电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 口袋电脑,到底是个什么东东?
口袋电脑,到底是个什么东东?
2021-03-23 21:59:44     打赏
掐指一算,电子计算机的发明问世,距今已有75年了。
1946年,世界上第一台电子计算机ENIAC正式诞生。它体重达30多吨,占地100多平方,是个庞然大物。
此后,正如大家所知道的,随着半导体工业的发展,电子计算机不断朝着高性能、小体积、低功耗的方向演进。
如今,市面上最轻薄的笔记本电脑产品,重量已经可以做到0.8kg以内。
那么问题来了,是不是电脑的重量和体积已经达到极限了呢?
答案当然是否定的啦!
今天要给大家介绍的,是一款薄到可以塞进衣服口袋的电脑产品,来自中兴通讯的uSmart W100口袋云电脑(以下简称W100)
乍一看,W100的外型就像一个移动电源,十分小巧紧凑。它的整机尺寸为109×46×10.3 mm,和一张名片差不多大。重量方面,也只有不到100g,还不到现在主流手机的一半。
如此轻巧的重量和体积,简直颠覆了人们对传统电脑的“三观”。
W100的外壳采用了哑光金属材质,既提供了良好的质感,也方便了散热。主机典型功率只有2W,是普通笔记本电脑的1/25。机器内部无内置风扇,所以运行过程中几乎没有任何噪音。
在W100的侧面,分别设计了电源、USB和HDMI等接口。在使用时,只需要通过接口与电源、键鼠、显示器进行连接,接入网络,即可访问云端专属计算资源,作为电脑使用。
W100之所以如此轻巧,是因为它是一部云电脑终端。它本身不是一台完整的电脑,而是云办公资源(桌面)的一个访问入口。真正的CPU、内存、硬盘和显卡,都在云端。
W100和云之间,通过VDI(Virtual Desktop Infrastructure,虚拟桌面基础架构)协议进行数据传输。如果协议开发能力不够,就无法保证各类应用能够在虚拟桌面系统上正常运行。
中兴通讯在编解码和传输协议层面进行了独有的设计和创新,采用超低带宽编码自适应技术。使用W100接入云办公系统,哪怕你的网速速率只有120Kbps、网络时延达到250ms,都能够流畅办公,获得和PC一样的使用体验。
在中兴通讯融合GPU虚拟化、分布式渲染以及桌面虚拟化技术的支持下,W100小小的身板,甚至可以当图形工作站使用,可谓是深藏不露。
毫无疑问,W100是远程办公的“神器”,主要面向的是政企行业用户市场。
近年来,随着商业活动的日益活跃,远程办公变得越来越普遍。去年新冠疫情全球大爆发,很多人都被迫居家隔离,使得远程办公的需求更加迫切。
有了W100,员工出差再也无需携带笨重的笔记本电脑,大大减轻了出行负担。
相比于传统PC和传统远程桌面,W100的最大优势体现在安全性方面。
传统PC的系统、应用、数据都是存储在本地硬盘的,容易通过USB拷贝或者网络的方式进行资料外发。而采用W100的话,本地是“零数据”,所有的数据都在企业的数据中心。
用户访问数据,需要连接到企业的专属云办公系统。在云端,企业可以结合云杀毒、行为审计、数字水印、软件管控等应用进行安全管理,确保安全无忧。
W100的第二大优势,体现在成本方面
前面说过,W100所有的计算资源,都是云端平台分配给它的。
这些资源,可以根据用户的需求,随时进行调整。少了就加,多了就减,能够做到IT资源利用率的最大化,减少IT基础实施的成本投入。
相比之下,传统PC的资源是固定分配的。买的时候是多少,就是多少。无法根据业务的需求进行灵活增减,往往造成资源浪费,或者影响业务扩张。
W100的第三个优势,也是相比竞品最大的优势,就是智能运维
传统PC如果出现故障,管理员需要进行现场排查。而使用W100+云电脑,管理员可以在后台管理系统提取故障报告,进行维护操作。
在此基础上,中兴通讯推出了AI智能运维。
云平台可以随时查看资源使用情况,了解用户的接入状况。通过构建特征库,引入大数据分析,中兴云电脑平台可以对群体用户进行画像,然后进行有针对性的优化。
举个例子来说,如果系统判断某一类用户使用图形处理软件较多,则会增加GPU资源,提升运算速度。如果系统判断某一地域的用户网络时延较大,则会自动切换到时延更低的路由。……
总之,在数据的驱动下,通过引入AI,中兴通讯云电脑平台的资源调度变得更加智能,用户体验也得到了明显提升。
凭借上面所提到的技术优势,中兴通讯的云电脑解决方案已经广泛部署于金融、大中企业、运营商、教育、政府及公用事业等行业,全球累计服务用户数也已超过了30万。
未来,企业办公平台将向“数字办公空间”的方向发展,办公资源云化是必然趋势。
目前行业普遍实现的云桌面,是云化的一个阶段,而非最终结果。在桌面云化的基础上,很可能会实现应用云化。也就是说,不再有操作系统的概念,取而代之的,是“云工作台”。所有的APP(应用程序),都是基于云的,在云上运算,在云上存储。云桌面,将进化成真正的云电脑。
未来已来,让我们拭目以待!
转贴自网络
