共1条
请教:我用外部中断3配合定时器3进行脉冲计数?
请教:我用外部中断3配合定时器3进行脉冲计数,外部中断3做脉冲输入引脚。TimerCnt计数定时器中断,IntCnt为外部中断3的计数, 但是上面程序有问题,请高手帮我修改一下,谢谢各位!
static U32 TimerCnt=0;
static U32 IntCnt=0;
static int LedStatus=0;
volatile int TimerCnt3;
int flag=-1;
void __irq Timer3Done(void)
rI_ISPC=BIT_TIMER3;
TimerCnt3++;
void __irq EINT3_Tick(void)
IntCnt++;
flag=-flag;
if(flag==1)
rI_ISPC=BIT_EINT3;
rTCFG0=0x00000100;
rTCFG1=0x00002000;
rTCNTB3=10000;
rTCMPB3=5000;
rTCON=0x0020000; //update T3
rTCON=0x0090000; //T3=auto reload,
pISR_TIMER3=(unsigned)Timer3Done;
else
{ rTCON=0x0 ;
TimerCnt3=0;
void Timer_Init(void)
int save_E,save_PE;
save_E=rPCONE;
save_PE=rPUPE;
rPCONE=0xaaa8; //Tout0/1/2/3/4, RxD0, TxD0
rPUPE |=0xf8;
rEXTINT=0x66666666;
//rEXTINT=0x22222222;
rINTCON=0x5; //Non-vectored,IRQ enable,FIQ disable
rINTMOD=0x0; //All=IRQ mode
rPCONG=0xffff; //EINT7~0
rPUPG=0x0; //pull up enable
pISR_EINT3=(unsigned)EINT3_Tick;
rINTMSK=BIT_GLOBAL;
rINTMSK=~(BIT_GLOBAL|BIT_EINT3|BIT_TIMER3);//start timer INT
Uart_Printf("Timer_;rTCNTO3=%d\n",rTCNTO3);
void Main(void)
rSYSCFG=CACHECFG; // Using 8KB Cache//
Port_Init();
Uart_Init(0,57600);
Delay(10);
Uart_Select(0); //Select UART0
Led_Display(0x07);
Timer_Init();
while(1);
请教:我用外部中断3配合定时器3进行脉冲计数,外部中断3做脉冲输入引脚。 但是上面程序有问题,请高手帮我修改一下,谢谢各位!
关键词: 请教 我用 外部 中断 配合 定时器 进行 脉冲
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
