电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智慧工地行业:微智达工业一体机基于智能张拉/压浆机器应用
2021-10-13 17:09:23     打赏
功能特点:
1.精确施加应力
预应力智能控制张拉系统能精确控制施工工程正所施加的预应力值,将误差范围由传统张拉的+15%缩小到+1%。
2.及时校核伸长量实现“双控”
系统传感器实时采集钢绞线伸长量数据,反馈到控制主机,自动计算伸长量,及时校核伸长量是否在+6%范围内,实现应力与伸长量同步“双控”。
3.同步张拉
一台主机控制四台千斤顶同时、同步对称张拉,实现“多顶同步张拉”工艺。
4.智能控制,规范张拉过程
实现了张拉程序智能控制,不受人为、环境因素影响;停顿点、加载速率、持荷时间等张拉过程要素完全符合桥梁设计和施工技术规范要求。
5.张拉力双重保护功能
为了保证张拉压力的精确可靠,系统采用双重油压传感器设计,用一个独立的系统监测千斤顶油压,如果压力超过设计压力,油泵电源自动断开,确保系统的可靠性。
6.控制主机可以独立工作
控制主机具备独立的显示、人机交互单元,可以工作在遥控组网模式,便于多台设备同步张拉;也可以单机模式,方便某些特殊场合下使用。
7.完善的计算机管理软件
对张拉信息及过程数据精确启示,杜绝了人为造假质量数据的可能,可进行真实的质量追溯,主机数据管理软件功能强大,界面友好;实现预先将张拉信息下载到遥控器,张拉控制力与钢绞线伸长量、油表压力数据量的曲线显示,张拉数据的调取、打印、报表统计及自动生成测试报告等功能。
8.具备自动保护机制及自动侦错功能
设备开机时对关键部件进行自检,运行中对主、副油压进行监控与保护。
9.具备处理张拉过程中遇到的突发事件的功能
如发生突发事件,设备自动停机,并发出警报。
10多样化数据备份管理
测试数据可以SD卡导出到PC机,也可以直接与电脑通过USB口连接导出;测试数据自动生成报表。
11.远程监控
通过计算机互联网,实时进行数据交换,突破了地域是限制。
12.智能加热系统
通过智能控制油温,确保设备在不同环境温度下正常工作。
       本方案采用7寸/10.1寸/15寸嵌入式系统;控制主机具备独立的显示、人机交互单元,可以工作在遥控组网模式,便于多台设备同步张拉;也可以单机模式,方便某些特殊场合下使用。
       工业级硬件设计以及前面板IP65工业级结构的设计;满足高温高湿,多灰尘的应用;具备抗震特性;为工地设备提供稳定服务;丰富的工业通讯串口和数据上传方式;
关键词: 智慧     工地     工业     一体机     智能     张拉     微智达
