电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » Modbus转PROFIBUS网关的应用案例
2021-11-23 17:54:14     打赏
Modbus转PROFIBUS网关YT-PB-01 主要用于 PROFIBUS 与 Modbus 的数据双向传输。PROFIBUS 端支持 PROFIBUS-DP 从站,Modbus 端主站从站可设置。在 PROFIBUS 组态时通过参数化可方便快速完成YT-PB-01 网关 的配置。
网关实现将 Modbus 主站和 Modbus 从站接入 PROFIBUS 网络: 案例中有多种 Modbus 设备和仪表需要接入 PROFIBUS-DP 网络,通过西门子 PLC 采集数据并控制这些 设备和仪表。另有一台带有 Modbus 主站接口的 DCS 需要和西门子 PLC 通讯实现对 PLC 的监控。系统网络 结构如下图所示:
小结: 本文介绍了使用 YT-PB-01 现场总线网关解决了 PROFIBUS-DP 与 Modbus 主从设备之间的数据交换。从而 实现了西门子 PLC 采集 Modbus 设备数据以及 DCS 监控 PLC 的需求。希望能通过本文的简单介绍,帮助用户实现现场总线相互转换的需求。
关键词: Modbus     PROFIBUS     网关
