电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC2006推荐一款好用的国产芯片OC2006可替代进口芯片MP9486/MP9
OC2006推荐一款好用的国产芯片OC2006可替代进口芯片MP9486/MP978//LM5161
2022-11-23 23:23:55     打赏
   在美国对中国芯片企业打压,限制出口的背景下,国产替代成为我们工程师不二的选择。,来保证后续极端情况下的产品安全与芯片供应,推荐三款优秀的国产电源芯片,OC2006,OC2004,OC5801L替代美国MPS9486/9487以及TI的LM5161芯片
参数对比
芯片特点
 高输出电压精度,高达 3%
  √ 支持恒压恒流输出
 高输出电压精度,高达 3%
  √ 支持恒压恒流输出
 高效率降压,高达 96%
  √ 内置 VDD 稳压管钳位
 宽电压输入
  √ 内置软启动
8-150V(OC2006/5801L)
  √ 完善的多重保护:输出短路,过流, 过载
8-100V(OC2004/OC5810L)
  √ 内置过温保护
8-90V(OC5808L)
  √ 低待机功耗
8-60V(OC5802L)
  √ 固定工作频率 140KHZ,轻载降频
芯片概述
芯片是一款支持宽输入电压的开关降压型 DC-DC 驱动器,最高支持 150V 输入;
芯片输出电压可做到 4.2V-30V 输出范围;
芯片驱动能力强,外置 MOS 可驱动 10A 输出;
芯片的待机功耗低,最低待机功耗在 700uA 以内;
芯片采用固定工作频率 140KHZ,并且在轻负载下降低工作频率,提高轻载下的整机工作效率;
芯片同时支持恒压和恒流输出,恒流输出可通过 CS 电阻设置恒流值,恒压通过FB1,FB2 分压电阻设置输出电压值;
芯片内部集成 VDD 稳压钳位管,低输入电压应用 30V 以内外部可不接稳压管; 芯片具有优异的母线电压调整率和负载调整率;
芯片集成过温保护,软启动,输出短路保护,输出过流保护,输出过载保护,提高工作稳定可靠性。
芯片应用领域
√  电动汽车,电瓶车,自行车      √  GPS 追踪器
√  电池充电      √  POE 供电
  电动车,电瓶车仪器仪表和马达      √  恒压源供电
电路原理图对比
关键词: OC2006     MP9486/MP978//LM51
