电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DFP数据转发协议应用实例5.与其它厂商LoRA设备匹配
2022-11-24 10:23:10     打赏
DFP 数据转发协议应用实例 5.与其它厂商 LoRA 设备匹配
DFP 是什么?
稳控科技编写的一套数据转发规则, 取自“自由转发协议 FFP(Free Forward Protocol)” ,或者 DFP(DoubleF Protocol), DF 也可以理解为 Datas Forward(数据转发)的缩写。DF 协议是与硬件接口无关的数据链路层协议,规定了数据流如何在不同设备之间、不同接口之间的传输方向。
DF 协议一般用于延长数字接口的传输距离(数据中继),它与硬件接口类型无关,可以基于 UART、 LoRA、TCP 等异步数据传输介质。
不同 LoRA 设备之间数据传输的必要条件是通讯参数完全一致,这些参数包括扩频因子 SF、编码率 CR、信道带宽 BW 以及中心频率 FRE(通道 CH)。
当要使用其它厂商的 LoRA 设备与 DLSx0 通讯时,必须先获取上述 4 个参数值,然后在 DLSx0 中修改对应寄存器即可。DLS 的中心频率设置,请详见“LoRA 频道与中心频率”。如果其它 LoRA 设备发送数据时前导码时长小于 50mS,则 DLS 必须工作于实时接收工作模式。
实例 6.LoRA 网关跨区域转发
DLS10 进行数据转发时,必须使用完全相同的扩频因子 SF、编码率 CR、信道带宽 BW。使用相同 3 参数的多台设备构成的数据转发网络称为一个“区域”。 本应用实例实现跨“区域” 的数据转发。
关键词: 网关     中继器     数据转发协议     LORA          转发     协议
