共1条
比较九种上网方式 拨号宽带接入面面观
【据《北京娱乐信报》 2002.12.10报道】
互联网似乎是惟一一张让众人愿意自投罗网的“网”。而每个人“落网”的方式又不尽相同。稍稍总结一下,目前可供我们入网的方式主要有9种,即:PSTN、ISDN、DDN、LAN、ADSL、VDSL、Cable-Modem、PON和LMDS。同样入网,哪种舒服些呢?
一、拨号接入最广泛
PSTN(PublishedSwitchedTelephoneNetwork,公用电话交换网)即“拨号接入”,就是指通过普通电话线上网。用户在上网的同时,不能再接收电话。目前最高速率为56kbps,已经达到仙农定理确定的信道容量极限,虽然速率远远不能够满足宽带多媒体信息的传输需求,但最大的好处是方便、普及、便宜。有根电话线,再加个百十来块的小“猫”(MODEM,调制解调器)就行。
资费目前主要有:预付费的,如电信163、169,联通165,吉通167等。用户可以到这些公司所属的营业厅办理申请手续,会获得一个专用账号和密码,利用这些账号上网。费用收取时按照网费+通话费收取。一般一小时在3元至5元之间。节假日及每天的优惠时段可打折。如果不申请账号,也有许多直接拨号上网的账号。如263,它的用户名是“263”,密码也是“263”。直接上网相对优惠较少,这种上网方式较为适合那些上网时间不长的用户。费用收取也按照网费+通话费收取。另外用户还可以通过购买上网卡上网,卡上设有一个账号和密码,像电信的2901卡、联通的163卡等都属于这一类,上网费用一般为4元/小时。这种方式有利于控制上网费用,特别适合经常出差上网的用户。可以在许多地方甚至出售IC电话卡的街边小摊上购买。
二、ISDN通话上网两不误
ISDNIntegratedServiceDigitalNetwork,综合业务数字网就是俗称的一线通,它的主要特点就是在上网的同时用户可以任意接收电话,而且它的速度更快,普通Modem需要拨号等待1-5分钟后才能接入,实际速度为20-50Kbps,ISDN则只需等待1-3秒钟就可以实现接入,实际速度可以达到100-128Kbps。测试数据表明,双线上网速度并不能翻番,窄带ISDN也不能满足高质量的VOD等宽带应用。
但是它的费用较电话接入要高。用户使用ISDN需要专用的终端设备,主要由网络终端NT1和ISDN适配器组成。ISDN适配器和Modem一样又分为内置和外置两类,内置的一般称为ISDN内置卡或ISDN适配卡;外置的ISDN适配器则称之为TA。ISDN内置卡价格在300~400元左右,而TA则在1000元左右。另外它的月租费为普通电话月租费的1.5倍,即32.4元,费用收取按照网费+通话费,一小时上网费用高时可为普通拨号上网的两倍。
三、ADSL一个人的宽带
ADSLAsymmetricalDigitalSubscriberLine,非对称数字用户环路是一种能够通过普通电话线提供宽带数据业务的技术。ADSL支持上行速率640kbps-1Mbps,下行速率1Mbps-8Mbps,其有效的传输距离在3-5公里范围以内。在ADSL接入方案中,每个用户都有单独的一条线路与ADSL局端相连,数据传输带宽是由每一个用户独享的。相较前两种上网接入方式,ADSL无需拨号,始终在线,实际速度可以达到400-512Kbps,快速了许多。
它的前期投入费用较高,需要一张网卡。一般初装费300元左右,但上网费用较少,现在一般采用限时包月,根据限时长短从49元到380元不等。用户可以到各营业厅开户,专业技术人员会上门安装调试。
四、DDN主要面向单位
DDN是英文DigitalDataNetwork的缩写。DDN的通信速率可根据用户需要在N×64kbpsN=1-32之间进行选择,当然速度越快租用费用也越高。用户租用DDN业务需要申请开户。DDN的收费一般可以采用包月制和计流量制,这与一般用户拨号上网的按时计费方式不同。DDN的租用费较贵,主要面向集团公司等需要综合运用的单位。DDN按照不同的速率带宽收费也不同,例如在中国电信申请一条128kbps的区内DDN专线,月租费大约为1000元。
五、VDSL更快的宽带
VDSL比ADSL要快。使用VDSL,短距离内的最大下传速率可达55Mbps,上传速率可达2.3Mbps。VDSL使用的介质是一对铜线,有效传输距离可超过1000米。但VDSL技术仍处于发展初期,长距离应用仍需测试,端点设备的普及也需要时间。
六、Cable-modem依赖有线
Cable-Modem(线缆调制解调器)是近两年开始试用的一种超高速Modem,它利用现成的有线电视CATV网进行数据传输,已是比较成熟的一种技术。随着有线电视网的发展壮大和人们生活质量的不断提高,通过CableModem利用有线电视网访问Internet已成为越来越受业界关注的一种高速接入方式。
Cable-Modem连接方式可分为两种:即对称速率型和非对称速率型。前者数据上传速率和数据下载速率相同,都在500kbps-2Mbps之间;后者的数据上传速率在500kbps-10Mbps之间,数据下载速率为2Mbps-40Mbps。
由于采用共享结构,随着用户的增多,个人的接入速率会有所下降,安全保密性也欠佳。最关键的是广电系统没有自己的互联网出口,而且各地的有线网自成一体,没有联网形成整体,都租用各地的电信、网通、联通的互联网出口。
七、PON光纤入户
PON(无源光网络)技术是一种点对多点的光纤传输和接入技术,下行采用广播方式,上行采用时分多址方式。PON包括ATM-PON(APON,即基于ATM的无源光网络)和Ethernet-PON(EPON,即基于以太网的无源光网络)两种。PON每个用户使用的带宽可以从64kbps到155Mbps灵活划分,一个OLT上所接的用户共享155Mbps带宽。
八、LMDS无线通信
这是目前可用于社区宽带接入的一种无线接入技术。每个终端用户的带宽可达到25Mbps。但是,它的带宽总容量为600Mbps,每基站下的用户共享带宽,因此一个基站如果负载用户较多,那么每个用户所分到带宽就很小了。
中国网通正在试运行的“MOBILEOFFICE”就是无线宽带接入方式,满足了移动办公的需要,但和移动电话一样,需要在用户上网设备周边一定距离内有基站接收设备,大规模铺设基站显然是不现实的,中国网通也仅在酒店、机场等公众聚集场所做了些尝试。
九、LAN小区宽带
LAN方式接入是利用以太网技术,采用光缆+双绞线的方式对社区进行综合布线。所以叫小区宽带,是因为目前在各接入宽带的小区中,采用此种方式的最多。用户家里的电脑通过五类跳线接入墙上的五类模块就可以实现上网。
LAN可提供10M以上的共享带宽,并可根据用户的需求升级到100M以上。目前市场上从事这种方式的运营商主要有长城宽带和蓝波万维,中国电信和各地广电。
缺点是专线速率往往很低,制约了LAN方式的发展,而用户在同一交换机内的安全问题也值得考虑。用户开户费为500元左右,每月的上网费(包月)则在100-150元。
关键词: 比较 九种 上网 方式 拨号 宽带接入 面面观 接
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
