共1条
Tornado开发工具由以下几个主要部件组成(老站转)
Tornado开发工具由以下几个主要部件组成:
WindConfig:
建立适合用户特性的 VxWorks 操作系统。
Loader:
具有动态连接的装载器。
CrossWind:
源程序(C 或 C++ 以及汇编程序等)的调试工具。
CrossWind结合了图形方式和命令行方式的最大特点。
最普通的调试方式,例如断点设置和程序执行控制可
以通过便捷的点击方式实现。同样,程序显示框和数
据侦察窗也提供了一个直接的可视窗口来观察应用程
序中最关键的一部分。如果需要更复杂的调试,CrossWind
也提供了命令行的方式来调用它提供的各种命令。
Browser:
可对系统对象(任务、消息队列、信号量等)和存储
器使用情况进行观察的浏览器。可以方便地监视用户的
目标系统。Browser汇总了应用进程,内存消耗和一个目
标内存的映射。通过 Browser,用户可以观察信号量、
消息队列、内存分配、看门狗计时器、堆栈使用情况、
目标 CPU使用率、对象模块结构和符号表以及每个任务的
详细信息。
WindSh:
提供从宿主机到目标机之间的一个命令 shell。WindSh 是
一种非常受欢迎的开发工具,它具有很强的交互性和可操作
性,允许用户调用内存中的应用程序模块或是 VxWorks模块
中的任何例程。它不但具有一般命令语言的功能,而且也具
有 C 语言的设计特点,能够解释几乎任何 C 语言表达式,
执行大多数 C 语言算子,解析符号表数据。对初用者来说,
WindSh学习起来比较简单,使用比较方便,对熟练用户而言,
则有较为高级的手段可以应用。
WindView:
非常出色的系统可视诊断和分析工具。可非常容易地观察各任
务,中断程序之间的相互作用。它是在嵌入式系统应用开发期
间的可视工具。
间的可视工具。
VxSim:
快速原型仿真器。可在硬件设备未完成之前,在宿主机上对应
用程序进行仿真分析。
StethoScope:
实时数据图形监控器。收集数据,并将数据以图形方法显示出来。
ObjectCenter:
先进的 C++ 开发环境。选用的是 GNU C++ 编译器,I/O 流库支
持 C++ 中的格式化 I/O。
Tornado开发工具的特点
Tornado开发工具主要具有以下特点:
所有工具可用于所有目标机
基于宿主机的所有开发工具对开发者来说有一致的图形界面。此
外,所有工具都是通过一个目标机服务器(Target Server)与目
标机相连,目标机服务器处理宿主机与目标机之间的所有通信。
因此所有工具无论宿主机与目标机是以什么方式连接的(以太网,
串行线路,在线仿真或 ROM 仿真或用户提供的专用线路等)都可
应用。
具有两种调试模式
开发工具对目标机应用程序的调试方法有两种模式。一种是系统模
式。对整个应用系统进行调试,可在系统中设置断点等。调试中应
用系统必须停下来;另一种是任务模式(即动态调试)。调试是针
对系统中某一任务模块进行的,整个系统仍可保留在工作状态。同
样在对整个系统调试时,也可一个模块一个模块进行,调好一个运
行一个,这样对加速调试速度,方便系统调试提供了很大方便。
※ 作 者: 可有可无的影子 00-7-27 下午 05:44:34 ※
关键词: Tornado 开发工具 以下 几个 主要 部件
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
