电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 勤研电子最新USB2.0仿真器:K-LINK
2005-05-19 22:45:27     打赏
一. 关于IAR Systems IAR成立于1983年,总部位于瑞典第四大城市乌普萨拉,于1986年推出世界上首个嵌入式C编译器,是一家世界领先的嵌入式开发工具供应商 IAR Embedded Workbench EWARM 为以下处理器提供一个集成开发环境: Analog Devices ADuC702x ARM ARM7, ARM9, ARM9E and ARM10 cores Atmel AT91x, AT91SAM7 Cirrus Logic EP7312, EP9301, EP9312/15 Freescale Semiconductor Dragonball MC9328MX1, MAC71x Intel XScale OKI ML67xxxx Philips LPC21xx, LPC22xx Samsung S3C4xxx, S3F4xxx, S3C2410, S3C2440 Sharp LH754xx STMicroelectronics STR71x, STR72x Texas Instruments TMS470
二. 了解K-LINK
上海勤研电子科技有限公司是IAR公司的工具合作伙伴,于2005年推出全面支持IAR调试器C-SPY的实时硬件仿真器K-LINK! 火爆上市:全套仅售1580元! [img]http://www.armzone.com/K-LINK.files/K-LINK1.JPG[/img]
K-LINK具有以下特点:
1:支持ARM7/9内核 包括Thumb模式(对用户调试无内核限制,不断提供免费升级,无须为支持新的内核支付费用) 2 :USB2.0 high speed接口,实时硬件仿真,与实际程序运行高度吻合,支持程序断点,还有数据断点! 3 :下载速度高达120kbyte/s(这个数值依赖目标平台处理器和JTAG时钟设置) 4 :USB供电,无须外接电源,使用方便 5 :最大的JTAG时钟可达8MHz,JTAG时钟可以设置,自动保存用户设定 6 :配合IAR EWARM4.2A以上版本,支持对芯片内含FLASH编程支持,调试过程自动刷新FLASH内容 7 :1.5-5V宽电压JTAG接口,自动跟踪目标电压,全面接口保护,防止损坏目标板和仿真器 8 :20针的标准的JTAG接口, 配备20转14针的转接头 9 :包括USB和20针JTAG电缆 10:支持的平台: Windows98 2000/XP
三. C-SPY特点 01 Complex code and data breakpoints. 02 C/EC++ call stack with parameters. 03 Complete support for stack unwinding even at high optimization levels. 04 I/O and interrupt simulation. 05 Application program system calls emulated by the host. 06 Versatile monitoring of registers, structures, call chain, locals, global variables and peripheral registers. 07 Tracing. 08 Sample projects. 09 I/O register definition files. 10 Fine-grain single stepping. 11 Profiling and code coverage. 12 Generic flash loader. 13 Flash loaders included for devices from Analog Devices, Atmel, Freescale, Philips, ST and TI. 14 ARM Angel debug monitor support. 15 Includes CMX-RTX RTOS plugin. 16 Includes CMX-Tiny+ RTOS plugin. 17 Includes Express Logic ThreadX RTOS plugin. 18 MicroC/OS-II RTOS plugin available from Micrium. 19 Fusion RTOS plugin available from Unicoi Systems. 20 RTXC Quadros RTOS plugin available from Quadros Systems. 21 Compatible with embOS from Segger Microcontroller Systeme GmbH.
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-5-19 14:46:30编辑过][/color][/align]
关键词: 勤研     电子     最新     USB2.0     仿真器     K-LIN
