共1条
在VxWorks平台如何计算cpu的利用率(老站转)
发信人: zeratul (十一狼), 信区: Embedded
标 题: 在VxWorks平台如何计算cpu的利用率 wenyong(原作)
发信站: UNIX编程 (Fri Mar 29 18:23:06 2002) , 转信
标题 在VxWorks平台如何计算cpu的利用率 wenyong(原作)
关键字 在VxWorks平台如何计算cpu的利用率
最近我在学VxWorks,但是总觉得如果不做点什么,光看那E版的联机文档,不会给我的功力带
来突飞猛进。我想起前一阵子,在给我们公司的产品加OAM功能时,需要测量CPU的利用率,
我们公司的VxWorks大虾们利用了反汇编攻克,应该算是成功了,但是不太稳定,偶尔回抛出
异常。于是我决心向困难挑战。
经过查阅资料,浏览各大嵌入式开发论坛,总结得下面一些方法,各有利弊。首先我先介绍
一下VxWorks的spyLib库提供的spy工具的实现原理。
Spy利用辅助定时器来产生中断,并且为每个任务维护一个计数器。然后记下被中断的任务,
并且将该任务的计数器加一。经过一段时间后,每个任务的计数器反映了该任务占用CPU利用
率的情况。很明显,这是利用抽样技术。并且得到的cpu利用率的准确程度取决于任务的持续
性和周期性。
通过查找spyLib.h的文件,我们发现除了spy()函数外,还有一spyCommon函数,带一函数指针
参数。推测函数指针类型为(int)(*p)(char * fmtStr,…)(经过验证确实如此)。所以
可以写一自己的函数去接受spy需要打印的数据,Spy调用该函数按行打印结果。我们可以不
断分析一行字符串来得到我们需要的结果。
int SpyPtnFunc(const char * fmtPtn,...)
char buf[128];
CPUUSAGEDATAMSG data;
va_list vl;
va_start(vl,fmtPtn);
vsprintf(buf,fmtPtn,vl); //得到一行字符串。
va_end(vl);
//分析buf,得到一个任务的Cpu的使用情况。
return 0;
另外一种方法是利用一特殊任务,该任务的优先级比系统中的所有任务的优先级都低,该任
务是死循环,该任务的目的就是消耗cpu资源,占用cpu空闲时间,因为当系统中其它任务都
被挂其时,该任务才能得到cpu的使用权。假设一段时间total内,该任务的运行时间为idle
,cpu利用率的计算公式为(total-idle)%total。这一种方法实现起来很简单,但是它只能
算得整个系统的cpu使用情况,不能得到单个任务的cpu使用情况!同时它会使cpu满负荷工作
。源代码如下
#include "VxWorks.h"
#include "semLib.h"
#include "taskLib.h"
#define SECONDS_TO_BURN 60
typedef struct cpuUsage {
SEM_ID startSem;
int didNotComplete;
unsigned long ticksNoContention;
int nBurnNoContention;
unsigned long ticksNow;
int nBurnNow;
double usage;
} cpuUsage;
static cpuUsage *pcpuUsage=0;
static double cpuBurn()
int i;
double result = 0.0;
for(i=0;i<5; i++) result += sqrt((double)i);
return(result);
static void cpuUsageTask()
while(TRUE) {
int i;
unsigned long tickStart,tickEnd;
semTake(pcpuUsage->startSem,WAIT_FOREVER);
pcpuUsage->ticksNow=0;
pcpuUsage->nBurnNow=0;
tickStart = tickGet();
for(i=0; i< pcpuUsage->nBurnNoContention; i++) {
cpuBurn();
pcpuUsage->ticksNow = tickGet() - tickStart;
++pcpuUsage->nBurnNow;
tickEnd = tickGet();
pcpuUsage->didNotComplete = FALSE;
pcpuUsage->ticksNow = tickEnd - tickStart;
double getCpu()
if(pcpuUsage->didNotComplete && pcpuUsage->nBurnNow==0) {
pcpuUsage->usage = 0.0;
} else {
double temp;
double ticksNow,nBurnNow;
ticksNow = (double)pcpuUsage->ticksNow;
nBurnNow = (double)pcpuUsage->nBurnNow;
ticksNow *= (double)pcpuUsage->nBurnNoContention/nBurnNow;
temp = ticksNow - (double)pcpuUsage->ticksNoContention;
temp = 100.0 * temp/ticksNow;
if(temp<0.0 || temp>100.0) temp=0.0; /*handle tick overflow*/
pcpuUsage->usage = temp;
pcpuUsage->didNotComplete = TRUE;
semGive(pcpuUsage->startSem);
printf("CPU usage:%f\r\n",pcpuUsage->usage);
return(pcpuUsage->usage);
void cpuUsageInit(void)
unsigned long tickStart,tickNow;
int nBurnNoContention=0;
int ticksToWait;
ticksToWait = SECONDS_TO_BURN*sysClkRateGet();
pcpuUsage = calloc(1,sizeof(cpuUsage));
/*wait for a tick*/
while(tickStart==(tickNow = tickGet())) {;}
tickStart = tickNow;
while(TRUE) {
if((tickGet() - tickStart)>=ticksToWait) break;
cpuBurn();
nBurnNoContention++;
pcpuUsage->nBurnNoContention = nBurnNoContention;
pcpuUsage->startSem = semBCreate (SEM_Q_FIFO,SEM_EMPTY);
pcpuUsage->ticksNoContention = ticksToWait;
taskSpawn("cpuUsageTask",255,VX_FP_TASK,1000,(FUNCPTR)cpuUsageTask,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
以上两种方法我都实现了,工作的很正常!
谢谢!
洗一个澡,看一朵花,吃一顿饭,假使你觉得快活,并非因为澡洗得
干净,花开得好,或者菜合你的口味,主要是因为你心上没有挂碍,轻松
的灵魂可以专注肉体的感觉,来欣赏,来审定。
※ 来源:.UNIX编程WWW apue.dhs.org. [FROM: 211.101.140.97]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被amine于2002-5-30 17:53:58编辑过][/color][/align]
关键词: VxWorks 平台 如何 计算 利用率 老站转
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
