共1条
为何我的vxworks反复重启(老站转)
为何我的vxworks反复重启?
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
各位大侠:
我刚开始学VxWorks,用的是tornado 2 for X86版本。今天作了一个从网络load vxworks映象的引导软盘。
一切都很顺利,我在usrAppInit()中添加的应用程序windDemo(100)也正常跑起来了。正在得意时,忽然这台目标机重启了!以后这种现象一直存在,目标机总是在运行应用程序windDemo的过程中不定时地重启。而windDemo只是两个优先级不同的任务占有和释放一个信号量的过程,而且是一个死循环,不会退出来的(在《嵌入式实时操作系统VxWorks》的213页有源代码,相信很多人都看过这个应用程序)。
我建立应用程序项目的过程如下:
1。在Tornado中创建一个workSpace。选择“Create a bootable vxworks image …”点击OK,在下一个提示框中输入项目名称及所在目录。点击下一步。点选“A BSP”,在下拉菜单中选择相应的处理器及BSP所在目录,点击下一步,再选择完成。Tornado自动生成一个项目组,包括linkSyms.c,prjConfig.c,romInit.s…..,以及UsrAppInit.c。将源代码文件添加到该项目组中,并在usrAppInit的最后调用源代码主程序(如windDemo())。
2。 编译,将在项目文件所在目录中的defaut目录下生成vxworks映象文件。
我想问:
1。是不是在usrAppinit中添加应用程序?工程项目是这样建立的吗?
2。是什么原因导致重启的现象?
谢谢!
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
编辑 发表於:2002-03-28 - 11:43:05 IP: 61.157.*.*
bridge
来自:
发表总数:31
查看 短消息 电子邮件
1. 一般是做一个downable project,完成测试后,再做成bootable project。
2. 可能是因为程序有问题,cpu出现异常,造成cpu reset。如果是这样,在reset前,terminal有一段cpu register的显示
编辑 发表於:2002-03-28 - 13:30:20 IP: 61.157.*.*
sony2001
来自:
发表总数:25
查看 短消息 电子邮件
老兄:能将你的安装序列号告知在下吗???LUMARRY@163.COM
编辑 发表於:2002-03-28 - 13:30:46 IP: 61.144.*.*
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
谢谢bridge兄的回复,看来好事真得多磨啊。。。
谁知道tornado2的安装序列号在安装好后放在什么地方?注册表中?还是在tornado安装目录下?我找到后公布!!!
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
编辑 发表於:2002-03-29 - 12:02:19 IP: 61.157.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件
注册表中
编辑 发表於:2002-03-30 - 09:14:46 IP: 61.177.*.*
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件
请问你如何配置主机环境的?hosts.sam中如何添加主机和目标机ip名?谢谢,关于这一部分的英文文档名字是什么?
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-01 - 10:58:04 IP: 202.108.*.*
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
hongWind兄,具体是在注册表中的什么位置?
serf兄,以下是我的host.sam文件,你可以参考一下:
# Copyright (c) 1998 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP stack for Windows98
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
192.168.0.110 host # source server
192.168.0.221 target # x client host
127.0.0.1 localhost
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
关键词: 为何 我的 vxworks 反复 重启 老站转 发
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
