共1条
请教几个VxWorks中的概念性问题(老站转)
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
最近刚开始学习VXWORKS,越看越迷糊:
1。BSP,bootImage,VxWorksImage三者的关系是什么?BSP是BootImage的一部分还是VxWorksImage 的一部分?对于可以自启动的系统是不是三者合在一起生成一个VxWorks Image?
2。应用程序代码是和VxWorks内核一起编译生成一个VxworksImage吗?
以上问题是针对于代码存放在rom介质上的系统(如flash)。希望各位大侠不吝赐教!谢谢。。。
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
编辑 发表於:2002-03-19 - 15:46:03 IP: 61.157.*.*
amine
版主
来自:
发表总数:519
查看 短消息 电子邮件
BSP是软件抽象层, 与image的概念不太一样.
bootimage可能偏重建立调试环境
vxworksimage是否用于最终产品
我vxworks还未入门, 瞎说的
编辑 发表於:2002-03-19 - 19:29:39 IP: 210.53.*.*
泡泡
助理工程师
来自:
发表总数:5
查看 短消息 电子邮件
BSP 是用来支持你的硬件的软件, 它包含在你的VxWorksImg里面.
对于ROM启动的系统来说, BootImg是ROM里代码的第一部分, 用来
在开机时首先运行. 如果你的所有代码都在ROM上, 则引导程序把
VxWorksImg拷贝到系统内存, 然后再跳转的系统内存去执行.
BSP的作用屏蔽不同的硬件结构(如CPU和外围芯片)向VxWorks的Kernel提供
它所需要的一个统一的接口调用(如时钟)
编辑 发表於:2002-03-20 - 03:09:17 IP: 24.114.*.*
hongwind
高级工程师
来自:
发表总数:101
查看 短消息 电子邮件
[h]
bsp: 板级支持包,主要完成目标硬件的初始化工作,提供操作系统一个统一的接口,负责硬件操作,如中断处理,启动,停止,等工作。
Bootimage:引导镜像,我向如果把boot翻译成启动不是很是当的说法,这是一个引导程序,负责把目标系统环境初始化,最小的程度,如启动了串口,或者网络接口,可以使用这些接口现在程序,与主机通信,然后获取你需要的OS-vxworksimage
vxworksimage-包含vxworks内核以及各种组件的镜像,也就是object images,
这是真正的操作系统,通常bootimage负责获取这个镜像,然后跳到镜像所在的位置开始执行。
[/h2]
编辑 发表於:2002-03-20 - 08:35:57 IP: 61.177.*.*
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
感谢amine老大,泡泡和hongwind三位的热心回复!
我昨天开始看从论坛ftp上下载的BSP培训资料,收获挺大的.:)
好象三者密不可分:系统上电后直接初始化硬件环境(应该是BSP的功能),再根据vxworks不同的三种映象格式(Loadable,Rom-based,Rom-resident)将vxworks映象的不同部分调入内存ram中(这部分工作可能是bootcode的功能),该解压的解压,然后就执行内核,再后就是用户的应用程序了.
我觉得采用Loadable格式应该是在开发阶段常用的,可以方便地从host下载vxworks映象,而最终的产品应该是Rom-based,Rom-resident格式的,因为象网络,串口等这些初始化可以在vxworks内核跑起来后再进行,不知道这样理解对不对? 请大家多指教,呵呵~~~.
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
关键词: 请教 几个 VxWorks 中的 概念性 问题 老
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
