电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Vxworks中printf()和logMsg()的区别(老站转)
2002-05-31 21:15:24     打赏
shenmo 助理工程师 来自: 发表总数:6   查看   短消息   电子邮件 -------------------------------------------------------------------------------- 请问在Vxworks系统中,printf()和logMsg()的本质区别? 为什么在调试状态下printf()有可能引起阻塞,而logMsg不会呢 谢谢 -------------------------------------------------------------------------------- 编辑 发表於:2002-02-25 - 17:20:39 IP: 61.170.*.* frankzhou 助理工程师 来自: 发表总数:1 查看   短消息   电子邮件 -------------------------------------------------------------------------------- printf( ) - write a formatted string to the standard output stream (ANSI). logMsg( ) does not actually perform the output directly to the logging streams, but instead queues the message to the logging task, logMsg( ) can be called from interrupt service routines. -------------------------------- Frank -------------------------------------------------------------------------------- 编辑 发表於:2002-02-25 - 22:47:08 IP: 202.102.*.* zhanghoxi 助理工程师 来自: 发表总数:2 查看   短消息   电子邮件 -------------------------------------------------------------------------------- printf()是将信息输出到标准输出设备中,如果此时设备正在工作,那么就会发生阻塞. 而logMsg()是使用消息队列的方式,它将信息地址发送到队列,由专门的任务将信息打印出来.
关键词: Vxworks     printf     logMsg     区别
