电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Re: 用cmos信号驱动直流电机有什么简单的方法?
2005-08-16 00:12:50     打赏
直流电机天生就配MOS驱动。 最好要做一个预驱动电路将电平信号变为可以开启MOS的信号再去驱动MOS。 这个电路主要是扩流,因为MOS开启的时候电流峰值会比较大的,几百mA吧,有的到1A。 所以要保证你的电路可以满足MOS的要求,否则开启MOS就会太慢,导致MOS在不完全 开启状态停留过久,发热大大的。 尤其是在PWM控制电机时很重要。
关键词: 信号     驱动     直流     电机     什么     简单     方法
