共1条
49~870MHz频率合成数字调谐式二次变频调频接收机,无需电源的电话语音信号转发器
=====详细介绍请登录:琼林电子 http://myradio.51.net
1、 49~870MHz频率合成数字调谐式二次变频调频接收机(RLQ-1205型手持机第五版)
《电子报》2005年第3期公开发表,第12版整版篇幅介绍
该机可接收49~870MHz范围内的调频信号,可用于收听无绳电话、调频广播、校园调频、电视伴音、部分未使用加密技术的对讲机和车载电台,亦可用作调试业余发射设备等用途。 使用频率合成技术,实现数字调谐,直接显示接收频率,寻找电台更容易。仅供无线电爱好者作内部交流使用!
V/U段通讯,是业余无线电通讯的重要组成部分,一直受到广大无线电爱好者的关注。而市售收音机一般只能接收88-108MHz调频广播,频带窄、灵敏度低,常常不能满足广无线电爱好者的需要。以往部分报刊杂志、部分电子类网站等上介绍的自制宽频带调频接收机都是手动调谐式。它们基本上都是通过手动调整高频头调谐端口电压实现调谐,用调谐电压的高低来大概地指示电台频率位置(有的用指针式电压表头,有的用数字式电压表头。特别是部分网站介绍的一种用数字电压表头制作的调频接收机经常误导爱好者,使爱好者误以为该机是数字调谐接收机)。实际使用中,往往是上午刚调出来的电台,下午自己就找不到电台位置了,每次都需要反复仔细调整,才能找到电台。特别是在电台非连续发射时,寻台工作就变得成为几乎不可能的事情。这类手动机械式的调频接收机普遍存在调谐难、易跑频、噪音大、无法存台、频率显示不直观等问题,导致其实用价值大打折扣。常常不能满足广无线电爱好者的需要。对于多数爱好者来讲,拥有一部物美价廉的数字调谐宽频带调频接收机,是一件梦寐以求的事情。应广大爱好者需求,笔者设计制作了一台49-870MHz频率合成数字调谐式调频接收机,供大家参考。该机可接收49-870MHz范围内的调频信号,可用于收听调频广播、大学校园英语调频广播、电视伴音,收听无绳电话,部分未使用加密技术的手持对讲机、车载台的通讯信号,收听6米、2米等业余无线电通讯信号。该机还可用于调试无线电发射设备、获取无线电发射设备工作频率等,用途十分广泛。 http://myradio.51.net/viewproduct.php?sortid=72&productid=16
2、无需电源的电话信号无线转发器
本微型无线、无源电话信号转发器串联在电话线路上,只要用户一摘机,该附加装置就自动将话音信号用调频波发射出去,这样远处的收音机就可以收到到电话声音。该机无需安装电池,平时不工作,保密性强。开阔地发射距离为100——150米。
可以进行如下组合配套:
A、采用普通调频收音机可以直接接收电话交谈语音;
B、采用带调频收音功能的收录机,可以实现实时电话内容录音。
C、可将该微型电话监听发射器的工作频率设定避开广播电台使用的76—88MHZ频段,则保密性、可靠性更强。
D、配合带FM收音功能的数码录音笔,可实现即时录音。http://myradio.51.net/viewproduct.php?sortid=70&productid=40
3、超薄钮扣式调频发射模块
特 点:全贴片、超薄、低功耗、专业话筒咪仅厚1.2mm
裸板尺寸直径仅25mm,厚仅3mm,约为1枚1元硬币大小。使用3-12V电池供电,采用全贴片元器件设计,具有超薄、低功耗突出特点。与一般微型发射模块不同的是,它使用了超微型的专业贴片式话筒咪,话筒咪的其厚度仅为1.2mm,厚度是其它发射模块常用话筒咪的十分之一左右。 http://myradio.51.net/viewproduct.php?sortid=70&productid=5
4、智能型箱包防盗防丢防抢报警模块
智能型箱包防盗、防抢、防丢报警模块是专为高档箱包设计的智能型报警模块,可以大大提升箱包的技术含量,使箱包的附加值大大提升。
A、防盗功能:打开主机的电源开关,主机上的状态指示灯点亮,再按下遥控器的B键,主机“嘀--”的一声回应,表示进入设防状态,并且处于省电目的,此时无线遥控失效,这时如果有人移动箱包,主机立即发出10秒的110分贝现场报警,然后30万伏高压电击5秒,反复循环,如果这时按下遥控器的D键,可以解除报警。
B、防抢功能:打开主机的电源开关,主机上的状态指示灯点亮,再按下遥控器的A键,主机“嘀--”的一声回应,表示进入紧急报警状态,主机立即发出10秒的110分贝现场报警,然后30万伏高压电击5秒,反复循环,如果这时按下遥控器的D键,可以解除报警。
C、防丢功能:打开主机的电源开关,主机上的状态指示灯点亮,再按下遥控器的C键主机“嘀--”的一声回应,表示进入防丢报警状态,我们的遥控器经过特殊设计,当合上遥控器的推盖时,可以使遥控器的C键按下,这时可以合上推盖,主机和遥控器之间定时通讯。表示一切正常,当箱包和遥控器的距离太远通讯中断时主机立即发出10秒的110分贝现场报警,然后30万伏高压电击5秒,反复循环,如果这时按下遥控器的D键,可以解除报警。
5、49~870MHz数字调谐调频接收机(RQL2004台式机第四版)
RQL-2004型数字调谐式二次变频调频接收机(台式),是在RZT870型手调式二次变频调频接收机的基础上逐步改进的,与其他类似频段接收机相比,其最大的突出特点是:
A、数字显示接收频率(45—870MHZ),简洁直观。接收频率的设定通过面板上的3个按键相互配合完成,免去了手动调谐的种种不便。
B、使用高频振荡电路 PLL 锁相环 技术,锁相后不跑频、无频率漂移等现象。
C、可以预存、读取接收频率和工作频道。
D、使用I2C总线协议进行控制,实现数字调谐,象汽车的自动档一样自动改变工作波段,无需人为干预。
E、既可以直接输入指定的接收频率,也可以运行自动搜索扫描到有电台发射信号时停止搜索并存储接收频率和频道。
F、该机(机芯印刷电路板)预留AV视频接口(点),如果与监视器、寻像器等相互配合,随时可以改装成一个小巧的随身电视机,或者是无线影音监控接收机,免去了用电视机监控的种种不便。
G、该机提供时间、日期、星期、上下午显示。平时可以做时钟、日历使用。不使用时钟专用钮扣电池时也可以做开机连续工作时间计时(预设值)。
H、接收频率在100MHZ以下时,频率显示器百位上的数字消隐,不显示无效的“0”。
http://myradio.51.net/viewproduct.php?sortid=72&productid=57
详情请登录琼林电子实验室http://myradio.51.net查阅。
联系人:苏先生 电话:13135631975
关键词: 870MHz 频率 合成 数字 调谐 二次 变频
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
