电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Re: 土土的问:IC卡属于VLSI的研究范围吗?
2005-09-01 20:42:43     打赏
一般来说IC卡的设计包括系统设计、集成电路设计和软件设计 其中集成电路设计就是VLSI,主要是MPU、存储器件和I/O。。。 但IC卡的开发商一般采用工业标准MPU,存储器件也基本上现成的,只要选一下种类和容量就可以了 这些部分都不需要重新设计。至于I/O和其他外围电路的设计则与真正的VLSI电路设计就 差得比较远了,所以IC卡的设计更加接近于单片机应用设计
关键词: 土土     属于     研究     范围
