共1条
美信的电源跟踪控制器为PowerPC、DSP及ASIC提供智能控制
美信(Maxim)公司的MAX5039/MAX5040电源跟踪控制器为需要跟踪两路供电电压的电源系统提供智能控制。这些应用包括PowerPC,DSP和ASIC系统,它们需要一路较低的核(CORE)电源和一路较高的I/O电源。
在上电、掉电和电压不足时,MAX5039/MAX5040控制CORE和I/O电源的输出电压。它们确保这两个电源以同样的速率上升或下降,限制CORE和I/O电源之间的电压差。这样就消除对于处理器的应力。如果其中一个电源因短路或其他原因而无法建立,MAX5039/MAX5040会同时关断CORE和I/O电源。
如果CORE电源、I/O电源和系统总线电源(VCC)分别超过指定的电平,MAX5040提供电源好(POK)信号通知处理器。MAX5039/MAX5040适用于4V至5.5V的总线VCC额定电压。MAX5039/MAX5040可工作于800mV至3V的CORE电压范围(取决于外部N沟道MOSFET的栅源导通门限)和VCORE至4V的I/O电压范围。MAX5039/MAX5040利用跨接在I/O电源和CORE电源之间的外部N沟道MOSFET为它们提供跟踪控制。这个MOSFET未与供电通路串连,在系统正常工作时不消耗功率。外部MOSFET仅在上电/掉电过程的短暂间隙导通,因而可以选择低成本、小尺寸、额定电流在1/4至1/8平均电源电流的MOSFET。
MAX5039/MAX5040分别采用节省空间的8引脚μMAX封装和10引脚μMAX封装。
关键词: 美信 电源 跟踪 控制器 PowerPC 提供 智
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
