共1条
飞利浦携多重半导体产品线亮相IIC
飞利浦半导体在沉寂几年之后,携接口IC、MCU和功率MOSFET等产品再度亮相于不久前由环球资源公司举办的IIC展会。实际上,这些产品线都隶属于飞利浦半导体的多重市场半导体部,该事业部的中国区市场总监徐钟瑞介绍说:“从通用半导体到高性能的IC模块产品,都是我们的业务范围,这些产品为SoC的正常工作提供强大的支持。我们在IIC上展出的创新UART和I2C产品及μTrenchMOS功率晶体管产品具有尺寸小和高效能两大特点,很好的满足了当前OEM买家的两大要求,即低成本和低功耗。”
接口产品实现更广泛的系统配置与板级互连
飞利浦的接口产品事业部隶属于多重市场半导体部,存在时间只有5年。该事业部的总经理Pierre-Yves Lesaicherre表示,尽管接口IC的销售收入只占整个多重半导体事业部收入的7%,但增长迅速。目前,该部门主要提供I2C、16C和工业UART接口产品。
就在IIC深圳站开幕当天,飞利浦半导体发布了新的PCA951x系列I2C总线缓冲器产品。该公司声称,这款新的热插拔I2C总线缓冲器能够方便开发商维护基于CompactPCI(PICMG2.9)和AdvancedTCA(PICMG3.X)架构的系统。“多板级系统之间需要多个接口来串接多个背板。由于I2C支持最高频率达400KHz,因此这种接口产品能实现多个400KHz系统板的连接。” Lesaicherre说,“I2C缓冲器还可应用于其它领域。比如夏普公司就曾采用我们的I2C产品来隔离其LCD TV内部的各功率模块。”
与此同时,飞利浦还宣布推出具有实时数据检错功能和 256 字节 FIFO 的双通道UART接口器件SC28L202。Lesaicherre声称该器件是便携式和手持应用产品的理想选择。“新的UART接口具有两个重要特点:首先,它支持256字节的FIFO,从而增大了存储空间。”他说:“MCU处理大量数据时需要将数据传给串行总线,因此嵌在中间用来缓冲的UART的字节越多,在单位时间内能传送的数据量也就越大,整个系统的处理速度就会得到提升。”
SC28L202的另一个特点是具有实时的数据错误检测。“现有的UART是在数据传输完后才开始进行检查校对的。但SC28L202能够在发射和接收数据的同时进行错误检测,并且一旦检测到错误就会及时的终止通信。”Lesaicherre继续说,“因此该器件能在第一时间插入中断,将MCU从执行任务中解脱出来。“
Lesaicherre相信这款新的UART将被广泛应用于各种实时通信系统。他举例说,在汽车应用中,一颗32位MCU可采用本身自带的2组UART接口来连接车载音响和DVD存储器。但如果系统开发商想通过该MCU来控制更多的子系统,如车载手机和GPS这些高速实时通信系统,则只需要增加一颗SC28L202即可。
新的32位MCU支持CAN总线
另外,飞利浦公司还展出了多款MCU产品,如LPC900和LPC210x系列。前者是基于8051内核的8位MCU,后者是基于ARM7内核的32位MCU。该公司多重市场半导体部负责MCU产品的经理华果表示:“这两种内核在全球广泛使用,具有牢固的用户基础和庞大的开发工具支持,因此我们选择了它们作为我们MCU产品的核心。”
同样,华果也宣布飞利浦推出了9款新的支持CAN、SPI、UART和I2C接口的32位MCU,分别是LPC21xx和LPC22xx,隶属于LPC2000系列。与其前代产品最大的不同是,新的MCU内嵌了采用0.18微米CMOS工艺制造的嵌入式闪存,目前所支持的最大容量为256Kb,将来还会升级到512Kb。华果说:“LPC2100/LPC2200采用了闪存而非Cache存储器,因而能够缩短片内数据搬移的时间,同时减少功耗与内核的面积。”
他继续说,LPC2100/LPC2200系列还支持4组CAN总线。“我们的策略是首先发展支持CAN总线的MCU产品,即便是未来将要推出的8位MCU产品也将支持CAN。”华果解释说,“这是因为CAN总线已在业界广为应用。未来我们也会推出支持LIN总线的MCU产品,但当前是CAN。”
关键词: 飞利浦 多重 半导体 产品线 亮相 接口 产品 支
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
