电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Micronas推出DVB-T視訊接收器設計
2005-12-08 04:11:22     打赏
>> >> >>MicStick(tm)D 可讓消費者使用桌上型及筆記型電腦便能觀賞與接收即時之 DVB-T 視 >>訊廣播。 Micronas 近日宣布 MicStick(tm)D 即將 >>上市,MicStick(tm)D 是一套完整的設計方案,可以讓消費者在任何配備有 USB 2.0 >>界面的桌上型或筆記型電腦上觀賞與接收即時之 DVB-T 視訊廣播及節目表資訊。 這一 >>套完整的設計方案是結合世界上效能最佳的元件所設計而成,能滿足最佳接收效能及最 >>少的功率消耗需求:此方案整合了 Micronas DRX 3975D COFDM (編碼式正交分頻調變 >>方式) 數位解調器、Microtune(r) MicroTuner(tm) MT2060 數位電視調諧器和 >>Cypress EZ-USB FX2LP(tm) 控制器。OEM 的客戶可以參考這項完整的設計,並能立即投 >>入生產。 >> >>DRX 3975D 是世界第一顆符合「NorDig -Unified v1.0.2 接收器規格」的 COFDM 解調 >>器。使得 MicStickD 完全相容於全球現有的 DVB-T 接收系統標準。所以MicStickD 可 >>以讓妳 (你)在支援DVB-T數位視訊系統的國家,輕鬆享受絕佳的影音樂趣。 >> >>「我們十分榮幸能與 Microtune 合作。Microtune 的 MT2060電視調諧器晶片讓我們得 >>以開發這些創新的電腦電視產品,並在射頻能量、小型化及設計靈活度方面保持領 >>先。」Micronas家用媒體消費性產品部主任 Kai Scheffer 說道。「Microtune 的 RF >>專業與本公司頂尖的解調器噪音運算技術相結合,因而得以在個人電腦、行動電話、 >>PDA 及同性質產品的電子噪音環境中,為消費者提供絕佳的影像畫質。」 >>「Micronas 新式的矽基解決方案的設計目的是將個人電腦轉換為虛擬電視,同時也能 >>將數位廣播、電傳文訊和電視節目錄製到硬碟中。」 >>Microtune 寬頻行銷經理 Dirk Bilgram 補充說明。「MicStickD 的強項在於高效能的 >>調諧器和解調器,能夠提供最佳的功能整合、前端靈活度和超優的數位接收效能。 >> >>DRX 3975D 使用進階的數位濾波技術 ,並整合功能強大的 A/D 轉換器和 PLL 相位栓 >>鎖設定,及搭配外加的一顆SAW 濾波器,即使在鄰近頻道的干擾下,仍能為消費者提供 >>清晰悅目的觀賞品質。獨特的SAW 前端 IF 感應輸入可完全獨立並穩定控制 MT2060 的 >>RF-AGC,而不需要額外的 RF-AGC 電路。DRX 3975D 會在頻道估計器中執行先進的數位 >>演算,而產生不同凡響的多重路徑和動態回應狀態。這點對於「SFN單一頻率網路」及 >>室內接收而言十分重要。 >> >>Microtune MT2060 單晶片調諧器設計,可降低所消耗的功率並可提供絕佳的射頻 (RF) >>效能。單一 16 MHz 石英晶體振盪器足以提供 MT2060 和 DRX 3975D 的時脈,無需個別 >>外加以達到最佳的成本考量。Cypress EZ-USB FX2LP 控制器提供高速的資料傳輸 >>(480Mbps) 可以輕鬆處理數位電視的大量資料的傳輸。 >> >>整合所有上述功能用以提供來自 USB 的頂級數位影音,畫質測量單位僅有 2.2 cm 到 >>6.2 cm (0.9 英吋 到 2.5 英吋)。 >> >>MicStickD 調諧器所使用的擷取驅動程式與個人電腦軟體應用程式 (如 CyberLink >>PowerCinema(tm))和 Windows 的 Microsoft Broadcast Driver Architecture >>(BDA) >>標準相容,以確保得到最佳效能與相容性。 >>該方案無需外部電源供應,整體功率只有1.75瓦特,完全符合USB 2.0 匯流排的電氣規 >>定(2.5瓦特)。 >> >>針對MicStickD此一方案, Micronas提供客戶完整的線路圖、底片檔 (Gerber 檔)、 >>Protel 設計檔、材料表 (BOM) 及相關驅動程式軟體,以縮短客戶在研發及生產的時 >>程。Micronas已針對整體製造成本進行最佳化的評估。(例如MicStickD 以 10 萬片的 >>量為例的話,單價約為 20 元美金。)目前免除專利使用費的 MicStickD DVB-T USB 設 >>計套件已經上市。
关键词: Micronas     推出     DVB-T     視訊     接收器
