共1条
德州新增两款双电源电平转换器
全面可配置的双电源设计使各端口拥有宽泛的工作电压范围
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全新的 8 位与 16 位双电源电压电平转换器,进一步壮大了其电压电平转换器系列的产品阵营。SN74LVC8T245 与 SN74LVC16T245 为转换系统中的混合 I/O 电压提供了更高的设计灵活性。(更多详情,敬请参见:http://www.ti.com/trans。)
上述器件可在 1.8 V、2.5 V、3.3 V 以及 5.0 V 节点之间进行双向电平转换,当较低电平电压输出与较高电压输入进行通信时(例如 3.3 V 输出与5 V输入),那么该器件将发挥关键作用。通过使用双电源电平转换器,不仅能够实现输入兼容性,而且还能监控总体系统功耗。反之,当较高电压输出向较低电压输入发送信号时(例如 5 V 输出与 3.3 V 输入),通过采用双电源电平转换器可实现更出色的 I/O 兼容性,同时还可在输入端消除提供高电压容限的麻烦,从而使电路板设计人员不必担心IC 之间的各种通信问题。
与同类竞争产品相比,8 位 SN74LVC8T245 与 16 位 SN74LVC16T245 均可提供若干优势。这两款器件都带有两个电源轨,工作电压范围介于 1.65 V ~ 5.5 V 之间。当任一电源电压关闭时,所有输出均处于 Hi-Z 模式,从而无需电源排序,换言之,任何电源电压都可首先加大。此外,上述转换器还具备适用于部分断电应用的 Ioff 特性。
供货情况、封装与价格
SN74LVC8T245 采用节省空间的 3.5 x 5.5 毫米超小型 QFN 封装,这使其不仅正好适用于便携式应用,而且还拥有出色的散热与机械性能以及高可靠性。此外,采用符合工业标准的 SSOP、TSSOP 与 TVSOP 封装版本也已推出。批量为 1,000 片时, SN74LVC8T245RHLR (QFN) 的预算单价为 0.86 美元。
SN74LVC16T245 预计将采用节省空间的 7 x 4.5 毫米 VFBGA 封装,目前推出的封装版本为业界标准的 SSOP、TSSOP 与 TVSOP 封装版本。批量为 1,000 片时, SN74LVC16T245DGVR (TVSOP) 的预算零售单价为 1.65 美元。
关键词: 德州 新增 两款 电源 电平 转换器 电压
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
