电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有关串口驱动中的中断服务程序位置问题?
共5条 1/1 1 跳转至
有关串口驱动中的中断服务程序位置问题?
2006-01-10 22:24:44     打赏
小弟最近编写16C554的串口驱动程序,串口驱动的编写是按照标准驱动格式编写,但由于我的串口中断服务程序要处理很多数据,如果放在BSP里,会影响到中断的性能,所以想将中断服务程序放在应用程序中,问这样是否可行?能具体说一下实现方法吗?谢谢!
关键词: 有关     串口     驱动     中的     中断     服务     程序     位置
2006-01-11 17:31:00     打赏
我用的是VxWorks,能讲得具体一点吗?谢谢!
2006-01-12 17:46:00     打赏
那这个中断服务程序是否和read、write及其他函数有冲突呢?
2006-01-12 22:49:00     打赏
amine版主,我现在的16C554的4串口主要就是为了中断通信使用,不需要作为串口调试使用,我的串口驱动放在BSP里,而我的中断服务程序需要放在应用程序中,那我的16C554串口驱动程序的编写具体步骤应该怎样呢?能详细说说吗?谢谢!
2006-02-10 23:49:00     打赏
嗯,由于我的串口是只用来通信用的,是可以将串口的驱动直接放在应用程序中,直接在应用程序初始化的时候挂接串口中断就可以了吧。
共5条 1/1 1 跳转至
