共1条
Intersil高精度电压参考器件功耗低至1.08μW
Intersil公司宣布推出最新款高精度电压参考系列产品——ISL60007。这是一种2.50V电压参考器件,其功耗达到低至1.08μW,并具有精度高(±0.5mV)、温度系数低(3ppm/℃)和长期稳定(10ppm/1kHrs平方根)等特点。
ISL60007采用Intersil公司的浮动栅极模拟(FGA)技术制造,适合用作高精度电池供电系统的配件。Intersil的FGA技术可提升产品初始精度、温度系数和时间漂移等性能标准,且仅需消耗极低的电流。ISL60007精度高、功耗低的特点使其特别适用于高精度的工业、分析及其它电池寿命长的便携系统。
ISL60007的电源电压为2.7V到5.5V,电源电流极低,只需400nA,供应电流和汲取电流(source and sink current)为7mA,可承受高达5kV的ESD电压,正常工作温度范围在40℃到85℃之间。
ISL60007电压参考器件采用标准8引脚SOIC封装,批量达1,000片时,单价为3.15美元(仅供参考)。
关键词: Intersil 高精度 电压 参考 器件 功耗
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
