电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » DDC的R/D转换器面向低成本工业应用
DDC的R/D转换器面向低成本工业应用
2006-02-23 17:45:23     打赏
Data Device Corporation公司(DDC)推出的RD-19240LS分解器数字(R/D)转换器角度精度为8分+1LSB,适合于注重成本效益的中等精度且低成本的工业应用。 RD-19240LS转换器将分解器的正弦和余弦信号转换为数字信号,以便于同微处理器接口。此款转换器保留了大部分与DDC高分辨率R/D转换器相同的特性,具有14位输出。它集成了一个充电泵,只需+5V电源供电,其分辨率、跟踪速度和带宽都是可编程的,允许低分辨率条件下的高跟踪速度,以及高分辨率低跟踪速度时的即时交换特性。输出可选择为A与B正交或并行输出。其内部合成相对输入参考相移可达45度,可配置差分和单端输入方式,还具有BIT (built-in-test)输出特性。 RD-19240LS采用9mm2 LPCC (leadless plastic chip carrier)封装,与10mm2带引脚的LQFP封装相比节省电路板空间44%。
关键词: 转换器     面向     低成本     工业     应用
