共1条
Intersil电压监控器可监控600mV电源电压
Intersil日前宣布推出新的电压监控器系列,专为提高系统可靠性,同时降低成本而设计。新的ISL88011-ISL88015系列提供固定和/或可调的电压监控,同时具有进行其它关键系统功能监控所需的所有功能,包括上电复位控制,可定制电源电压监控,看门狗定时器和手动复位功能。
据介绍,通过在5引脚SOT-23封装中集成上述所有特性,同时仅需要5.5μA的电源电流,ISL88011-ISL88015系列能够帮助降低过程控制系统,智能仪器,嵌入式控制系统,计算机和便携式或电池供电设备的系统成本,节省电路板空间。这些器件也是进行处理器和控制器电源监控的选择方案。
Intersil工业/通信电源管理组的副董事长兼总经理Davin Lee说:“通过将一些最有用的监控特性与低功耗和高门限精度相结合,我们旨在满足用户确保系统可靠性的需求,同时无需在功能特性,性能和成本之间进行折中处理。”
这些电压监控器在-45℃到85℃内的精度达到±1.5%,消耗非常小的电流,在4.5μA到8μA之间,也可监控低至600mV的电源电压,并采用了Intersil独有的TwinPin设计技术,在一个引脚上结合了低电平有效的复位输出和手动复位输入功能,在相同数量的引脚上提供尽可能多的功能。
创新的增强型看门狗定时器可以为微控制器和微处理器在上电时提供更长的启动超时时间。这使得操作系统的引导,FPGA的初始化,或系统软件的启动过程中不需要禁用看门狗定时器以避免错误的复位。同时,为了给设计者提供基于具体应用需求的全套选项,ISL88011,ISL88012和ISL88013还具有固定的电压触发点,而ISL88014和ISL88015则可以提供用户可调的电压触发点。
器件的目标应用包括过程控制、智能仪器、嵌入式控制系统、计算机系统、关键微处理器和微控制器的电源监控,以及便携式/电池供电设备。ISL88011-ISL88015系列现已开始供货,采用5引脚SOT-23封装,ISL88011和ISL88014定价0.88美元,ISL88012,ISL88013和ISL88015定价0.99美元。以上均为批量达到1,000件时的售价。
同时,Intersil推出的是一个工业标准引脚的监控器系列,具有看门狗定时器,电源故障比较器,手动复位,和/或可调式上电复位功能。ISL88705-ISL88813系列具有10μA的低消耗电流和精度为±1.8%的固定电压门限级,可以精密监控便携式和电池供电设备,笔记本电脑,台式机,通信系统,智能仪器和其他电源敏感应用场合中+2.5V, +3.0V, +3.3V和+5.0V的电源。ISL88707和ISL88708还允许用户接一个外部电容来调整上电复位超时时间,从而增加灵活性。
关键词: Intersil 电压 监控器 监控 600mV
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
