共1条
大功率探测器,大功率红外无线探测器,大功率红外无线报警系统接收主机
u [url=http://www.09999.com]
商店、工厂、学校用的大功率红外无线防盗报警器|报警系统|接警主机|探测器
BT700D(98型)红外无线120路接收报警主机,可同时接收120个警戒区的报警信号,同时对120个警戒区的每个警戒区可进行单独控制布防与撤防。当警情发生时报警主机发出声光报警,并锁定报警时间。可根据情况通过加接的联网模块组成更大范围的警戒区或与“110”报警中心联网。
适用于居民小区、机关、企业、事业、学校等单位作为防盗、防火报警使用。
BT700D(98型)红外无线120路接收报警主机,是采用现代红外被动遥感技术部和数字电路技术相结合而产生的报警装置,是当今防火防盗领域中最新产品,该装置具有防火、防盗双重功能。由被动红外探测发射机和解码选路接收机二部分组成。
探测器发射机以多光束组合的菲涅尔透镜及双元热释电红外传感器为主体,配以紧密数字脉冲产生电路。探测发射机探测半径15米,它能形成扇形多方位有效警戒面,可直接探测来自人体移动目标的红外辐射和着火物体火苗闪动的红外辐射,而对太阳光、各种电灯光的红外辐射具有抑制作用。当探测范围内产生着火或盗贼进入时,探测发射机便发射经过调制的密码信号,设置在开阔地一公里范围内的报警接收主机立即发出声光报警信号,并指示盗情或火灾位置,同时自动锁存盗情或火灾发生时间。
该装置电路新颖,全部采用进口元器件组装而成,工作稳定,抗干扰能力强,探测灵敏度高,安装方便,保密性强。特别适用于公安、银行、博物馆、仓库、商店、档案室、居民小区及机关企事业单位要害部门内部作为防盗报警使用。
为了充分发挥该产品的优良性能,务请使用单位参览本说明书的事项进行设置使用。 报警接收机: 技术指标:
灵敏度:<0.5uV
报警声功率:>95db
接收距离:>1000m
电源电压:AC180~AC240V DC12V
静态功耗:AC<4.5W DC<2W
监控探测器:0~120路以上,并且每路可单独控制
使用方法:
1、BT700D(98型)120路红外无线接收报警主机:
将BT700D(98型)120路红外无线接收报警主机,安装在距探测发射机1.5公里以内的值班室,天线全部拉出,插上电源,打开电源开关,将警笛音量钮旋到适当位置,调整数字时钟使其显示在正确时间位置。此时有人进入探测发射机探测现场,接收机应该报警,显示面板上显示报警方位及报警时间。
2、BT700D(98型)120路红外无线接收报警主机,联网报警功能:
本机在生产时,可根据用户的要求,在报警接收机上设置“联网报警标准接口”。用户利用该接口配用本厂生产的电话联网报警装置,就可组成在距离上不受限制的大区域报警系统或与“110”报警中心联网。
电话:0595-22625535 传真:0595-22808033 监督电话:013328505902
地址:泉州丰泽云谷工业园南区北段贝特大楼南面2层 Email:info@09999.com
邮编:362000 QQ:375639178 网址:http://www.09999.com
大功率探测器-红外无线防盗探测器-大功率探测器-远距离防盗专用
本探测器安装方便不仅可以通过220V市压电源供电、也可通过备用电池进行供电,这样就打破了过去只能用220V电源供电的历史,使得在设计安装过程中更加方便、灵活。
探测器是本公司自行研究生产的警戒区使用、防盗探测器。此探测器工作时其探测角度为120度,探测半径为10~15米,不加外接发射台无线传输距离可达到1-2千米,如果加外接发射台可达到10千米,这样大功率远距离的传输距离已永远超过市场上的400-500米距离,小功率的探测器。此探测器不仅传输距离远而且工作稳定,抗干扰能力强,兼容性极高它不仅兼容本公司生产全系列报警主机包括:BT700D(71)型、BT700D(90)型、BT700D(92)型、BT700D94)型、BT700D98)型等,而且兼容市场上大部份厂家生产的报警主机。
大功率探测器,大功率红外无线探测器,大功率红外无线报警系统接收主机,大功率红外无线报警系统诚征代理。大功率探测器,大功率红外无线探测器,大功率红外无线报警系统接收主机,大功率红外无线报警系统诚征代理。大功率探测器,大功率红外无线探测器,大功率红外无线报警系统接收主机,大功率红外无线报警系统诚征代理。大功率探测器,大功率红外无线探测器,大功率红外无线报警系统接收主机,大功率红外无线报警系统诚征代理。
[/url] wafkhl
关键词: 大功率 探测器 红外 无线 报警系统 接收 主机
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
