共1条
富士通推出高集成度WiMAX系统芯片
富士通微电子(上海)有限公司日前宣布推出一款高集成度WiMAX系统芯片——MB87M3400。该芯片符合IEEE802.16-2004标准,能为推广基站和用户接入点的建设创造条件,无需以视距传输方式直接接入远程基站。MB87M3400系统芯片主要面向宽带无线接入(BWA)设备在需执照或免执照的11GHz频段以下的基站及用户服务站应用。
MB87M3400系统芯片采用的是正交频分复用(OFDM) 256物理层(PHY),这种物理层支持1.75MHz到20MHz之间的信道,可在时分双工模式(TDD)和频分双工模式(FDD)下工作,支持所有可使用的信道带宽。芯片中可编程的频率选择可为任何需要的带宽设置采样时钟。如果在一个20MHz的信道中运用64正交调幅(QAM),并使用全部192个副载波,这种系统芯片可以维持高达75Mps的原始峰值速率,同时还可支持上行链路的子通道化。
富士通WiMAX系统芯片具有先进的处理能力,包括一个功能强大的主精简指令集(RISC)引擎,该引擎执行的是媒质接入控制(MAC)上层、调度器、驱动器、协议栈以及用户应用软件。WiMAX系统芯片还集成了一个辅助性的精简指令集(RISC)/数字信号处理器(DSP),其作用是作为一个协同处理器,执行媒质接入控制(MAC)下层的功能,为媒质接入控制(MAC)上层分流部分数据处理工作,提高整个系统的性能。WiMAX系统芯片由一个多信道直接存储访问(DMA)控制器在一条高性能总线的介质中对高速运行的信息加以处理。
富士通WiMAX芯片系统还集成了无线电控制及所有需要的模拟电路功能,还有一套完整的集成外设功能。为确保安全,MB87M3400系统为802.16媒质接入控制(MAC)保密次级层采用了数据加密标准/高级加密标准/计数器模式(DES/AES/CCM)加密/解密引擎。该芯片还包含有一个存储控制器,一个作为网络接口的Ethernet引擎,以及用于灵活基带接口的高性能数模转换器(DAC)/模数转换器(ADC)。
B87M3400系统芯片采用436-pin球栅封装(BGA),目前已经上市。1,000片的起始价格为45美元(仅供参考)。市场上还可以买到完整的参考设计,包括一个系统解决方案所需的全部软硬件。参考设计可从WiMAX论坛中获取有效证书。
关键词: 富士通 推出 集成度 WiMAX 系统 芯片
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
