电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Elpida新型4GB DDR2 DIMM的速率高达8.4GBps
2006-03-14 16:59:29     打赏
Elpida存储器公司推出4GB DDR2 (双数据速率)带寄存器双列直插存储器模块(DIMM)样品,由于它采用了独特的堆栈式FBGA封装技术,比标准JEDEC产品薄30%。该存储器可用于服务器产品,可为8槽服务器平台提供32GB存储器,系统数据传输速率高达8.4GBps。 这些模块采用512M字×72位×2槽的配置,将36片1Gb DDR2 SDRAM器件采用sFBGA堆栈技术堆叠在240引脚的封装中。这些双密度模块采用Elpida的sFBGA技术仍适用于目前的标准模块外形。由于它们基于已经通过测试的模块,因此这种堆栈式封装可提高模块产量。sFBGA封装的电气特性足以支持基于未来DDR2器件的更高频率的模块。 现有安装在DIMM上DDR2器件的CAS延迟时间为3-4-5,工作电压为1.8V,阵发长度4或8,数据速率高达533Mbps。 4GB DDR2、PC2-4200 DIMM的器件号为EBE41RE4AAHA-5C-E,4GB DDR2、PC2-3200 DIMM的器件号为EBE41RE4AAHA-4A-E,它们均于2005年7月投入量产。样品每片售价45美元(仅供参考)。
关键词: Elpida     新型     速率     高达     8.4GBps
