共1条
生物签名认证为生物识别市场带来新机遇
作为生物识别技术的一种,生物签名认证系统是通过提取特征向量,来判断目标对象使用电子笔所书写的签名之真伪情况。
在签名的过程中会产生诸如速率、时间、笔划顺序和书写压力等动态信息以及形状等静态信息,而且它们是因人而异的。因为没有人每次都能留下100%相同的签名,所以人们很关心该技术的准确性。不过,签名代表了长期连续性习惯行为在人脑中所烙刻下的特征。它在一定范围内具有一致性,而且在短期内不会改变。即使静态信息可以被模仿,但上述动态信息是很难模仿的,因为它们是不可见的;而且要模仿五个以上的行为特征是非常困难的。与其它仅依赖一种标志符的识别方法相反,生物签名认证会一次性执行五个以上的识别步骤。
[img]http://bbs.edw.com.cn/uploadImages/200349831041652.gif[/img]
当系统拒绝真签名(FR:False Rejection,误拒)或系统接受假签名(FA:False Acceptance,误认)时,问题就发生了。为了提高准确度,我们必须同时减少这两种情况。如图2所示,交叉点(FR=FA)越低,系统就越好。这两种情况都不能被忽视,但可以根据具体应用做出灵活折衷。例如,当需要较高的安全性时,我们可以调低阈值,以牺牲FR为代价减少FA错误;而当需要相对较低的安全性时,调高阈值以减少FR错误率。
目标签名与参考签名的比较方法有三种:第一种是全局特征比较,它能很容易地产生统计模型,但不能很好地显示局部差异。第二种是点匹配,它能比较局部细节,但难以利用签名的结构性知识。第三种是逐笔比较,这是一种把笔划分开后同其副本进行比较的技术,它能比较笔划的细节,并利用每个笔划的统计模型。
签名认证的好处
签名是每个人的独特行为特征,它不能被其他人无意地生成或履行。因此,它不会像ID和密码一样被人忘记,或转告给他人。在同时,它不会存在情感排斥或者侵犯个人隐私。甚至当被入侵修改时,它不必使系统永久失效,只要通过重新注册就能再次启用。
生物签名认证系统还很容易应用到传统的身份媒介中,如信用卡、银行卡、移民控制证件和电子文档。此外,不像其它生物识别系统在识别之后需要附着签名,这种系统即刻令签名生效。
妨碍生物识别市场增长的因素之一是需要额外的输入器件。另外,设备价格昂贵令这些系统难以推广。然而,技术的发展以及因规模化生产导致的单位成本下降使得我们现在可以买得起它们。与其它输入器件相比,签名认证系统的输入器件——小型写字板和数字笔在价格上具有很强的竞争力。此外,PDA 和IMT2000的问世进一步免除了对写字板的需要。
有前景的细分市场
尽管如此,签名认证系统的应用程度仍很低。但签名认证系统预计将被当作其它识别系统的一种补充,根据目前创建多模认证系统的趋势,它尤其会被用作离线的签名认证。根据International Biometric Group(IBG)的报告,全球生物签名认证市场的收入预计将从2000年的300万美元增长到2005年的1.11亿美元。这相当于整个生物识别市场的5%。
在欧美地区,Communication Intelligence Corporation、 Cyber-SIGN、Sign-On Systems、SoftPro、Analog和LCI Group公司都推出了签名认证引擎。Passsign、Mmi Group和Diotec等韩国公司也分别推出了他们各自的签名认证引擎PS2000& PS2001CE、SignQ和DioPass。
作者:赵容昱
关键词: 生物 签名 认证 生物识别 市场 带来 新机遇 机
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
