18V 为什么18V电池耗电快--急急急
问
各位大侠:现遇到个问题:我有个静电电压表,电源18V,打开电源不久,就提示电池电量低,且里面电路板上的电压偏小了,如正常是5V,变成了3V.....。请教为什么18V电池耗电快,里面电路板上是否有什么元件泄漏?该如何查?先谢了,拜托!
答 1:
上电后用手摸一下,看看有没有器件发烫?最好在电池线上串个电流表,注意把量程放到最大,估计是有器件短路了.
答 2:
电解电容漏电。
答 3:
Re:这个问题涉及的面太宽了,在漏电的故障中电容漏电的情况比例最大,甚至可以用眼睛看一下有没有电容外壳凸出来的或电路板上的痕迹,象这种仪器有没有受潮使上面的灰尘造成电路板漏电?可用无水酒精清洗电路板,要注意静电电压表有的部分不可以用酒精等清洗!!!要是还不行有其它元件损坏那就稍微麻烦一点了...
答 4:
re谢谢上面的朋友,请问铝电解电容怎么具体判断其好坏、漏电、开短路?
用万用表的红表笔接电容负极,黑表笔接电容正极,万用表在欧姆档,如万用表一会显示0,一会显示几k欧姆,请问此电容可以用吗?好的电容应该是怎样的?先谢谢了! 答 5: 18V电池耗电快的原因你可以在电路中串联一只电流表,检查电路是否有分流现象产生,也可以用万用表检测对地的阻值是否偏小.造成这种现象很多,在测试电容的好坏用指针表判断,用数字表判断不准确,测电流用数字表测量. 答 6: okok
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
