电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 我每天都给蚊子咬得满脚都是包,求一个高压灭蚊子的电路.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 每天     都给     蚊子     咬得     满脚     都是     一个     高压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在流行电的蚊帕, 我想挺方便的, 那个网面积太小, 我现在想做一个电压高一些的, 然后那些网的间隔超过1厘米, 把网的免职做大一些, 然后那些蚊子飞过的时候就会被电死, 我用555产生方波驱动一个14寸黑白电视机的高压包, 能产生高压, 但两个电极要在距离2,3毫米的时候才能看到很小的电弧, 所以效果不是很好, 有那个大侠知道怎样才能做一个效果比较好的高压发生器, 或者市面上有那些产品能用来代用的. 1: 书上不是说n个电容就能产生高压了吗 2: 不用555用电容与二机管被压啊 可以了 3: 电蚊子你还想多高的电压?你还想出电狐啊????电自己? 4: 呵呵,电蝇拍是用电弧电的用12V的电源加功率三极管做的振荡电路来驱动电视机的行输出,
应该可以产生1cm以上的电弧。 5: 怎么不用蚊帐?怎么不用蚊帐?蚊子只是咬你一口,你却想要蚊子的命! 6: 我的电路如下我就按下面的电路做了一个, 变压器直接用14寸黑白电视机的行输出, 并且555发生的频率从1k 到 10k 我都试过(用表测的), 我把两个电极相距3mm, 然后中间放一只蚊子, 但就算通电后那只蚊子一点事都没有, 但如果两个电极相距2到3mm的时候可以看到很细的电弧, 所以不知道是什么原因造成效果不好的, 是不是那个变压器有问题呢? 7: 电路 8: 继续提高频率试试另外绕组是否接对?行输出有很多个绕组的。 9: 另外,可以在输出端并联上一个几千皮法的高压电容这样在放电时,力度会大增。
电路也不一定需要用555来激励,
可以通过行输出的绕组反馈,
做成一个自激振荡电路。 10: 我的办法睡觉时摆个可以摇头的电扇,保证可以吹到全身,好象没蚊子咬了。蚊子要通过人的体温、呼出的气体等定位。可以说我“隐形”了。 11: re computer00To computer00:
  谢谢你的帮助, 我用的是通用的14寸的黑白电视机的高压包, 他的引脚如下, 高压包的第2、5脚作为变压器初级,第4脚作高压的负端. 不知道有没有错呢? 12: 不好意思哦,有好多年没搞过这玩意了,哪些引脚都已经忘记了应该是在初中的时候玩过了的吧,后来就一直没兴趣搞了。
去找张黑白电视机的原理图看看,或许有帮助。
另外,黑白电视的行输出变压器好象升得不能太高,
我以前玩也就是几个毫米的火花。后来弄了一个电棍上的
高压发生器,可以产生2-3厘米的火花。 13: 靠,筆記中 14: 买一个电蚊拍买一个电蚊拍 15: 我也讨厌蚊子有没有办法不让蚊子进房屋?做窗户那么大的电网对自己又不安全。电死蚊子需要多高的电压,鸟停在高压线上不会死啊。 16: 换个方式灭蚊!用高压来电蚊子怕不大好吧!
  换一下方向想才好!我就怕蚊子
买了个电子灭蚊器,
再在上边装了个温敏3集管了电阻!效果还不错! 17: 用超声波的如何 18: 换个功率管用3DD15;量量电阻;电阻最小的那组做初级; 19: 高压包电流大了吧,用LCD的高压条试试咬人的都是母蚊子,强烈建议抓几只年轻俊俏的公蚊子作诱饵,务必一网打尽.
