OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关热电偶的信号采集问题
有关热电偶的信号采集问题
2006-12-22 22:43:00    评分
有关热电偶的信号采集问题
关键词: 有关     热电偶     信号     采集     问题
问 由于以前没有接触过热电偶,现在要做一16路的温度采集仪表,温度信号的采集已确定用热电偶,不知那位大虾以前接触过这方面,希望不吝赐教,非常感谢,有电路图最好,或者指点查找资料的网站! 1: 信号放大,然后进多路转换器,需要冷补 2: 咳,有问题!现在我是拆了一块现成的单路温度仪表(不算浪费),用其热电偶的模拟放大电路,并对其放大电路做了一定的修改(加大放大倍数),然后通道的选通用继电器。》》》现在出现的问题是各个通道之间切换时(4-16译码)互相影响,请问有什么解决的办法? 3: maxim有专门针对热电偶的IC 4: 你最好用电子开关,不要用继电器 5: 用继电器不可能有影响,在某些进口产品中也是大量使用磁簧继电器的 6: 对的金华al7101 说的对,最好用电子开关,摸拟开关如4051等很多, 7: 没错你最好不要用继电器 8: 注意继电器的寿命
