问
一个板子上在+12V的输入端上的一颗贴片电容(容值为10uF,0805)耐压只有10V,而平时工作电压都在11.6~12.4V之间。
这样的电路会不会存在风险,会不会烧毁电容,这样的电路,稳定工作3年可以不?
如下:
答 1: 为什么一定要选这个电容呢,78L05都是TO-92封的难道没空间不可靠 答 2: 是做出来后才发现的已经作成这样了,电路板已经生产了很多 答 3: 危险,这全要赌电容的质量了名牌大厂的耐压值一般至少留50%余量,产品的一致性也很好,但售价便宜的生产商因节约成本的关系,余量就很小了,一致性也差,碰上素志差的个体难免不出问题。事实上,像廉价PC主板故障率的相当一部分就出在CPU供电部分的DCDC滤波电容上。 答 4: 是,很多工控机的主板都是在电解电容这里出问题某主板就是如此。
出去之后一年内主板逐渐完蛋,集成商的噩梦
还不如不要这个电容,如果12V的质量足够好的话 答 5: 换个小容量的耐压高的电容。 答 6: 做产品不要存在侥幸心理。实在不行焊接,耐压高1206封装大一号的 答 7: 换个2.2uF或4.7uF 16V 0805的电容对稳压输出端的电容要求不高 答 8: 强烈建议换电容不要因小失大! 答 9: 看来是Y5V之类的II类瓷介电容,否则做不了这么小电压略高于标称耐压坏不了,前提是没有尖峰脉冲之类
II类瓷容量随电源变化能超过-80%,还不如换个小点的 答 10: 顶!!! 答 11: 不行,电容必须得换这样肯定不行,还是想办法换掉。 答 12: 不知道还有没有更大的电容在公司的元件系统中,0805封装的电容最大就是这个了。除非更改电路板的步线。 答 13: 这个位置换个1u,25V,0805的电容应该比较理想 答 14: 按道理是应该选耐压25v左右的 答 15: 12V来自汽车吧12V来自汽车电盆,就绝对的没问题。
如下:
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
