电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有关频谱仪参数的问题,请看一下!
有关频谱仪参数的问题,请看一下!
2006-09-17 18:14:16     打赏
有关频谱仪参数的问题,请看一下!
关键词: 有关     频谱     参数     问题     看一下
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 下面是我从ATTEN AT5010/5011频谱仪使用手册上抄下来的性能指标:
幅度范围:-100~+13dBm
参考电平:-27dBm到+13dBm(每级10dB)
平均燥声电平:-99dBm
这里的dBm表示什么东西??相当于什么概念? 1: 功率相对功率,以1mW为参考功率.计算公式: 10log (w/1mW), w是绝对功率,以mW为单位.计算出来后就是dBm. 2: 呵呵,不会用频谱仪哪位先告诉我频谱仪是做什么用的……
