MOSFET,MOSFET MOSFET驱动问题(光耦驱动,MOSFET只作为低速开关用),请指教!
问
我想用光耦驱动MOSFET驱动问题,电路如下,是否有问题,请指教
答 1: 原理没有问题,但是 选择参数不合理.光藕输入电阻太大,led驱动太小啦
根据其他参数, 建议 330 欧姆.
另外,这种反相驱动方式是不是可靠性不够高 答 2: 光耦的输入电阻太小了,改成470R 答 3: 对,应该改成改成470R,大家觉得还会有其他问题吗?对,应该改成改成470R,大家觉得还会有其他问题吗?
我总感觉不是很塌实 答 4: 还有上电时开关是不是你要的状态? 答 5: 没有,这个不是问题,我主要怕驱动不行 答 6: 我把图改了下 答 7: 如果不关心响应速度就没问题了。 答 8: 算下电流吧 答 9: D7省了吧 答 10: 多谢各位!如果是灯我想D7确实可以省了如果是灯我想D7确实可以省了,主要是我这个负载是什么还没有确定,所以还是加了一个D7来保护Q2.
To萝卜秧子,你觉得这个图里哪些参数需要计算电流?
根据其他参数, 建议 330 欧姆.
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
