RS485 请教RS485组网的问题!
问
用RS485组网时,每一个结点,即每个从设备的485接口处,需要接120的适配电阻吗?还是只要在电缆的终端接?我的的485接口用的是MAX485芯片
答 1:
不需要只在终端接即可。如果只是单向传输,则离在发送器最远的一个接点接上即可。
所谓的电缆终端,不是指每根电缆。 答 2: 不接120的适配电阻有什么坏的影响??? 答 3: 具体可到我的BLOG里查阅一篇文章
http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=9466
Termination is used to match impedance of a node to the impedance of the transmission line being used. When impedance are mismatched, the transmitted signal is not completely absorbed by the load and a portion is reflected back into the transmission line. If the source, transmission line and load impedance are equal these reflections are eliminated. There are disadvantages of termination as well. Termination increases load on the drivers, increases installation complexity, changes biasing requirements and makes system modification more difficult. | 终端电阻用于节点阻抗与传输线阻抗匹配。若阻抗失配,发送信号会不完全地为负载所吸收的同时又部分地反射回到传输线。如果源信号阻抗与传输线阻抗、负载阻抗相等,则这些反射就会被消除。使用终端电阻也有不利的一面,它(额外地)加重驱动器的负载,增加装置的复杂性,改变偏置条件和造成系统日后修改困难更大。 [译者语]关于termination参见010的“译者语”。 |
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
