问
请问已知一喇叭交流输入电压,和阻抗,如何计算它的功率,是不是还要知道它的功率因数???
答 1:
一般直接用U*U/R。
答 2:
喇叭非发热器件和电机类似,喇叭主要通过电磁器件将电能转化为声波所需的动能,所标阻抗包括电阻和电抗两部分,怎么还可以用欧姆定律计算呢
答 3:
这个计算的是功放的输出功率。喇叭转换成声音,还有个效率问题
答 4:
但电流用U/R求出来好像不妥8欧应该是阻抗模值,U/R所得电流与电压有相位差,不就引出来一个功率因数
答 5:
也觉得不妥
答 6:
支持computer00:一般直接用U*U/R。尤其低阻喇叭,在典型应用中感性分量很低,或功率因数较高,
并且精确计算意义不大,工程计算按额定纯电阻近似计算就可以了。
另外,在扬声器的电学模拟中,转换发出的声波能量也等效为电阻了。 答 7: 1
直接用U*U/R。
都是这样算的
答 8: *像喇叭这样低频的东东,直接U*U/R 。 答 9: 确实是u2/r但一般计算spk功率,u为u-rms,一般spker datasheet上也是这样算的rated power 答 10: 声波只是很小一部分,其余全部转化成热量像喇叭这样低频的东东,直接U*U/R 。
注意U是有效值
按峰值算等于Prms=Umax*Umax/R/2 。
直接用U*U/R。
都是这样算的
注意U是有效值
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
