小弟不才,求教双限比较器电路
问
要求:模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,(其中u1>u2)谢谢各位大侠。大家看看我的电路,有什么问题。
答 1:
图呢?
答 2:
看555时基内部电路图
答 3:
输入电压在u1、u2之间输出什么呢?
答 4:
电路连不上,不知怎么搞的u1和u2之间输出低电平,高频信号,我用放大器设计,不过每弄好,正郁闷这呢
答 5:
不就是个带滞回的比较器吗?
答 6:
基本方法是输入信号接到两个运放的+端和-端,然后把各自的-端和+端设置以一定的电压。运放的输出分别接,不连在一起。
你说的也可能是窗式比较器,MAX有单处比较器IC 答 7: 输出不接一起怎么行输出当然要接在一起啊,带滞回的比较器有两个门限电压吗?
要求:输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,处于u1和u2之间输出低电平(其中u1>u2),输出一方波信号。 答 8: 接不接一起只是用法的问题越限报警是不能接到一起的。我刚才没有看清,抱歉!!
根据你的描述,不就是大于某一电平输出高其余电平输出低吗?何必说得那么麻烦?---会直接导致做得复杂的。一个比较器就行了。
________
另,发帖尽量带图,有张图说明看帖舒服,人家看文字比较费力也容易误会,有时还影响人的积极性。 答 9: re要求:输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,处于u1和u2之间输出低电平(其中u1>u2),输出一方波信号。
你的叙述有问题吗?是不是可以不考虑u2,只要满足“输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平”后面的条件是不是自然就满足了 答 10: 同向滞回比较器能满足要求吗同相滞会回比较器
高于上限电平U1输出高,低于下限电平U2输出低电平
当由低电平升高时,在高\低两个限之间的电平时输出低电平
当由高电平下降时,在高\低两个限之间的电平时输出高电平 答 11: 叙述有点错误,呵呵用同相滞会回比较器已经基本实现,该信号的横轴(0V点附近)有干扰,以及信号本身也会有干扰,同相滞会回比较器的参考电压,对系统有什么影响吗,怎么取值?
________
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
