3V,MOS 达人推荐个导通电压1-3V的耗尽型P沟道的MOS管
问
板子回来了,发现9012不好使!
9012号称IC可以到500毫安,但发觉带动不了后边的液晶,
所以还得用MOS管。
以前没用过,用过的大虾推荐下吧,谢谢!
答 1: 8550? 答 2: 很多的,型号记不清了,到网上查查也可以用这个电路,成本可能低点 答 3: 图 答 4: 用达林顿管不行吗? 答 5: 达林顿管不行,饱和压降太大 答 6: awey兄:看看这个行否?IRFR9220:
答 7: 用是可以用,就是余量太大了(不考虑成本可以用) 答 8: 可供参考我是生产电源IC的厂家,我想知道你的输入输出电压有多大?这样我们联系一下,按照你目前所说,我这边有几种,不过不知道你具体用那一种!我的电话13814004457 shc928@163.com
答 9: awey兄啊,好象不对啊!参数中VGS是负的,耗尽型的VGS应该是正的啊!
我晕!
买了10个IRFR9220回来,焊在板子上,不好使,仔细一看才发现!
我晕啊!明天还得跑趟中发! 答 10: 这是资料里的图!
有虚线的应该是增强型的吧??
答 11: awey的图能不能直接用?我想用单片机的一个管脚(单片机电源想用3.3V供
电)来控制一个模块的供电,电池供电输入12V。接通模块即获得电池的电压,反之模块断电。模块工作电流最大20ma。我不知道在低成本又要求漏电流小的情况下用什么管子来实现。上面awey的那个图不知道能不能做到?还是要用什么类型和型号的场效应管来实现? 答 12: 能不能用只有自己试下才知道啊!建议楼上试试先!
所以还得用MOS管。
以前没用过,用过的大虾推荐下吧,谢谢!
我晕!
有虚线的应该是增强型的吧??
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
