电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何利用差分信号解决单电源系统中的双极性问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如何     利用     差分     信号     解决     单电源     电源     系统
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   如题 1: 楼主的意思没看懂那个双极性是什么? 2: 就是有正负电压信号 3: 这个问题早就有人回答过单电源,抬高输入端的直流电平就好啦。 4: 你说的是单电源系统,因此可以先把的范围非常宽比如,你可以使用DC-DC转换器来满足使用双电源放大器的要求。
所谓双极性,也就是可以能满足正弦信号输入的要求,当然,任何信号的正负参考点都是可以平移的。 5: 我想知道用差分传输如何实现?
