一般的电路里晶振旁边都接了两个电容,是起什么作用的啊~~~
问
请教高手的指点啊~~~ 答 1: 谐振组成振荡器电路 谐振 答 2: 启振电容。有空就翻几个老帖出来看看,里面应该有。 答 3: 电容三点试振荡器的槽路电容,正反馈量由此两个电容分压决定 答 4: 负载电容 用来纠正晶体的振荡频率用的 答 5: re 答 6: re 正说,是为了稳定振荡频率;俗说,就是劫持干扰。
电容与内部电路共同组成一定频率的振荡,这个电容是硬连接,固定频率能力很强,其他频率的干扰就很难进来了。
想起一个笑话,大概意思就是本飞机被我劫持了,其他劫持者等下次吧。这个电容就是本次劫机者。 答 7: 晶振电路其实是个电容三点式振荡电路,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。 答 8: 负载电容每个晶振都会有的参数 例如:稳定度是多少PPN 负载电容是多少PF等。。。
当晶振接到震荡电路上 在震荡电路所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡电路所出的频率就会和晶振所标的频率不同
例如:一个4.0000MHz +-20PPN 负载电容是16PF 的晶振
当负载电容是10PF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz
当负载电容是20PF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz
晶振负载电容有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上
第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
在一些对频率精度要求高的电路上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的
如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了 答 9: :):) 答 10: 谢谢个位高手的指点~~~~~谢谢个位高手的指点~~~~~
小弟基本上懂了,谢谢~~~~
小弟基本上懂了,谢谢~~~~
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
