问
请教什么最大不失真输出功率,它又怎么计算
答 1:
最大不失真功率是指能够不失真输出的最大功率。一般的计算方法是用最大不失真输出电压(有效值)跟负载电阻来计算:P=U*U/R。
答 2:
最大不失真输出功率指的是放大器输入一定频率正弦波,调节输入信号幅度,输出失真度不大于某值时的最大输出功率。
计算时,应该根据实际电路,计算输出波形幅度及失真,满足约束条件,逐步增加输入信号幅度。计算相当困难,一般都是实测。
答 3: “不失真”是不可能的 答 4: 最大不失真功率 人耳对10%以下的失真感觉不明显,故音响界把10%失真度对应的输出功率称为不失真功率。
最大不失真功率的测量方法:输入信号电平0dB(775mV),输出接标准负载,调节音量使功放输出信号的失真度刚好为10%,此时对应的输出功率即为最大不失真功率。
本人的个人信息里,有本人6年前整理的音响电气性能测试方法,共计百余项,希望对楼主的工作有所帮助。 答 5: 放大器输入一定频率正弦波……也就是说,不是什么频率都可以用的。通常是输入1kHz信号。记得是这样 答 6: IEC:失真限制的输出功率中国行业标准接受并采纳了IEC的定义,并将Ⅱ类放大器的谐波失真指标定为5%.
并规定,在额定范围内的所有频率上,失真均不得超过此项限制. 答 7: 请问: DAVIDI188提到
“最大不失真功率的测量方法:输入信号电平0dB(775mV),输出接标准负载,调节音量使功放输出信号的失真度刚好为10%,此时对应的输出功率即为最大不失真功率。”
1)输入信号电平0dB(775mV),这是为什么啊?
2)对于MP3而言当THD+N为10%的时候已经削顶了哦,为什么还可以说是“不失真”呢? 答 8: 得去考究一下了…… 答 9: 考究结果 600欧姆是我国通信线路所采用的架空名线的特性阻值,所以当电压值是0.775V的时候输出功率正好是1mW,1mW是功率绝对电平的基准值,作为0dBm.
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
