,2132,p1,16,p1,25 狂晕!2132的p1.16~p1.25怎么了?!!
问
第一次做板就发现p1.17~p1.20作为gpio使用不能拉低,引脚外部什么都没接,当时以为焊接把io口弄坏了,跳到别的io口继续调试;新板回来,焊接2132格外小心,却发现这几个口依然无法拉低,晕倒!
程序超级简单,引脚外边没有任何连接,
PINSEL0 = PINSEL1 = 0; //端口设置为gpio
IO0DIR = IO1DIR = 0XFFFFFFFF; //GPIO ALL OUTPUT
IO0CLR = IO1CLR = 0XFFFFFFFF; //GPIO ALL LOW;
PINSEL2 = 0X04; //P1.16~P1.25设置为gpio,26~31设置为调试端口
答 1: 奇怪的问题 答 2: 注意IO1DIR的设置PINSEL2 = 0X04这句甚至可以不用
该芯片上电默认为JTAG调试状态(P1.26-P1.31)
注意P1.20在ARM上电时的电平值,如果=L,则进入TRACE(手册有说明)
我设计中,通常将P1.20强制用于输出端口,并有上拉电阻(或外部电路)保证ARM复位时,该IO为高电平
答 3: LPC213X没事都上拉吧.... 答 4: 谢楼上两位上拉后好一点 答 5: re PINSEL2 = 0X04; //P1.16~P1.25设置为gpio,26~31设置为调试端口
这句话设置的不对
PINSEL2=PINSEL2 &(~0x08); //P1.16~P1.25才能设置为GPIO
程序超级简单,引脚外边没有任何连接,
这句话设置的不对
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
