电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PDIUSBD12 请问PDIUSBD12的命令和数据地址是多少啊?谢谢帮忙啊!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: PDIUSBD12     请问     命令     数据     地址     多少
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我看了两遍说明书也没有看出来PDIUSBD12的命令和数据写到D12的哪两个地址里,郁闷,有一个D0H的命令是设置地址 的,但是我想这个命令也要先写进一个D12的地址才能生效啊,所以还是觉得没有找到哪里是命令和数据的写入地址,大家帮帮忙啊!!~~~~谢谢了!!~~~ 1: 偶数数据,奇数命令因为D12只有一根地址线,所以规定,偶数地址是数据,奇数地址命令 2: 对了,可是~~~具体地址是什么呢?是不是要看44B0里分配的BANK啊?能不能告诉我具体的地址怎么确定,谢谢了啊?!
