ARM2410,IO ARM2410的IO端口的一些问题,如复用等等?
问
在设计键盘的时候, 如果用反转法,需要那个IO既可以输出页可以输入,在2410上就不可以
看了一下资料,都是只能输出或者只能输入的,在键盘设计的时候只能用扫描法的,
不知道我上面的理解对不对,请高手指点一下
还有一个问题,在连接LCD的时候,它有提供VD数据线,但是我在别人原理图设计的时候,LCD的数据线也是用的系统数据线,而不是2410提供的那些LCD专用的,问问这两个有什么区别 答 1: IO的复用只是一部分,不是全部那些可以复用的IO基本上在数据手册总已经说明了,不过可以复用的程度也不一样,建议你看一下手册;至于你说的LCD的数据线,如果你不用VD而用系统数据线的话,那么肯定是模拟时序的,测试一下LCD还可以,具体应用的话肯定是没戏的 答 2: re2410的IO复用是通过在端口寄存器配置来得,基本每个端口只能在输出、输入、特殊应用、保留,这个4个里面选择一个。
“至于你说的LCD的数据线,如果你不用VD而用系统数据线的话,那么肯定是模拟时序的,测试一下LCD还可以,具体应用的话肯定是没戏的”
照这个理解,2410的LCD数据线必须要接到VD(LCD专用数据线),也就是视频数据是从这个线出来的,
如果接到系统数据线DATA上,那么板子是不是已经废掉了,我们现在这个板子就是这么接得,
VD的那个线被用到键盘上去了,LCD数据线是直接连在DATA线上的
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
