PDIUSBD12 关于PDIUSBD12的问题
问
周立功给的原理图里PDIUSBD12芯片的D+和D-都接下拉电阻,但是芯片资料多次提到D+接上拉电阻,还有在DMA不用时是不是EOT可以直接接3.3V电源,和EOT接VBUS相比有什么区别?
哪位有USB设计的更详细资料可不可以奉献一下,包括软硬件的,先谢谢了 答 1: re:1.D+和D-接下拉电阻和上拉电阻都可,为的是给D12数据线在拔下USB插头后一
个稳定的电平。
2.EOT不用时接到VCC。在自供电的情况下,如果你D12使用3.3V供电,就接
3.3V;如果5V供电,就接5V。总线供电情况下,就接Vbus(5V供电)或接
3.3V(3.3V供电)LDO输出
3.USB的资料周立功的网站上很多。
答 2: 建议楼主看看USB协议。在USB协议中,规定低速设备在D-上接1.5K的上拉电阻,用来表示低速设备。在全速和高速设备中,在D+上接1.5K的上拉电阻,表示全速设备,高速设备开始也是当作全速设备识别的,然后再切换到高速状态。
在D12中,内部已经有该1.5K的上拉电阻,可以由软件控制其是否接通。D12是全速设备,因而该1.5K电阻是上拉到D+的。
当然,你也可以不使用D12内部的1.5K上拉电阻而采用外部的上拉电阻。
而你所看到的下拉电阻,是为了避免插头拔下时电平不定用的,阻值要很大才行,不能影响数据的正常操作,一般用1M欧的。 答 3: 谢谢各位了,初学ARM,导师给买了个MagicARM2200-s想做个板子方便学习
个稳定的电平。
3.3V(3.3V供电)LDO输出
3.USB的资料周立功的网站上很多。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
