电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » arm,linux,gcc 谢谢!arm-linux-gcc问题,急
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: linux     谢谢     arm-linux-gcc     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 试着移值U-BOOT,我用网上下的corss-2.95.3.tar.bz2在root下解压做ARM的交叉编译器,照网上好多地方所说
 在PATH变量中添加一项:/usr/local/ARM/2.95.3/bin.
[root@localhost root]# export PATH=/usr/local/ARM/2.95.3/bin:$PATH
然后我echo $PATH一下发现我设置的变量已经添加,可是当我关闭终端命令窗口后又重新打开,重新echo $PATH却发现:/usr/local/ARM/2.95.3/bin又丢了,PATH又回到了从前值。我反复了好几次都是这样。
先不说它我朝下这么做的:
[root@localhost root]# echo $PATH
发现变量能暂时设置进去,连忙cd转到我root下解压后的u-boot-1.1.4目录下先执行
[root@localhost u-boot-1.1.4]# make distclean
终端出一大片rm -f ,我想应该是对的吧,没弄过我也不清楚对不对,然后找了一个board找两个试试,我先用网上例子试试
[root@localhost u-boot-1.1.4]# make B2_config
终端显示Configuring for B2 board . . .
然后什么也没有就直接退出了,当前目录下ls发现没有产生u-boot.bin等结果.
用make at91rm9200dk_config 结果一样:Configuring for at91rm9200dk board . . . 然后直接退出,没有u-boot.bin产生
两天没找到原理,烦。 1: .第1步.make B2_config
第2步.make
楼主,你的问题太弱了,感觉还没入门,先把Makefile看懂,另外添加路径没那么麻烦,编译的时候,不要以root用户,这些都是基本常识。
2: 呵呵,本来就是,我Linux前天早上2:00才把Linux装上去 3: he hethe first question is that you do not write the PATH to initial scripts when you computer boot .the second question maybe you have not installed right compiler and you must find a right one and install in you computer ,set path again and recompiler again   4: 还是有错误。晕make报错:
Invalid option 'abi=apcs-gnu'
make[1]Error 1
make[1]Leaving directory '/usr/local/ARM/u-boot-1.1.4/examples'
make:***[examples]Error 2 5: .这个问题到google去搜,早就有人提过啦。 6: 唉>我怎么在etc目录下找不到bash_profile文件,更晕! 7: 许多文章,直接搜索 8: 路过路过  好长时间了,总是见到这么一些人,大事小事,一有问题就动不动就找人去问,急啊,求求了,救命啊,甚至有师孙跪求,的话都出现了,好象生下来就是啃木头长大的,天天顶着个水球,在坛子里三步一个求求,两步就磕一个头晃来晃去,累不累啊。
  没长眼睛啊,呵呵,忘了,水球上怎么会长眼睛。现在是开源时代,信息多发达,到google去搜啊,自己去找啊,白痴,别说我不懂,我不知道,我知道会给你讲吗,做梦去吧。况且,你丫子,问题也太弱了,感觉还没入门,都是基本常识的东西还去问问这些去新手园地问啊,跑到这里来,知不知道水有多深啊。
  别说我发脾气,发脾气也是为你好,要不我理你干吗。
  我做了这么多年,如果给你讲哪些弱智的问题,X!我不讲到猴笑了。 9: 哈哈,前辈们说得对,还是求人不如求已啊  虽然深些的原因还是不太懂,但是两个问题都基本解决了。这个工具总算可以用了。谢谢各位哦。
