UART0 各位老大帮忙~~关于UART0接收中断的一个比较郁闷的问题
问
使用中断方式接收UART0数据,但是如果一次发送触发点所设置的字节个数时,就会没完没了的触发中断,其实这个时候我什么也没发。
比如我设置的触发点为8个字节,如果我一次发1~7个字节,都没问题,但是一次发8个字节,就会不停的中断N次,N大概是几千次吧。
下面是我的程序关于UART0的片段,设置的是1字节触发,也就是说只要我一发就肯定没完没了的中断。
这是初始化部分:
UART0_INI
STMFD SP!,{LR}
LDR R0,=U0LCR ;// 设置UART工作模式
MOV R1,#0x80 ;// DLAB = 1,可设置波特率
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0DLL ;// 设置波特率
MOV R1,#(FPCLK/16/9600):MOD:256
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0DLM
MOV R1,#(FPCLK/16/9600)/256
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0LCR
MOV R1,#0x03
STR R1,[R0] ;// N81
LDR R0,=U0FCR
MOV R1,#0x01
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0IER
MOV R1,#0x01
STR R1,[R0]
LDMFD SP!,{PC} ;// 返回
这是中断设置部分:
LDR R0,=VIC_BASE
LDR R1,=0x0
STR R1,[R0,#0x0C] ;// VICIntSelect=0x00000000
MOV R1,#0x25
STR R1,[R0,#0x200] ;// VICVectCntl0=0x25
MOV R1,#0x26
STR R1,[R0,#0x204] ;// VICVectCntl1=0x26
LDR R1,=IRQ_TIME1
STR R1,[R0,#0x100] ;// VICVectAddr0=(int)IRQ_TIME1
LDR R1,=IRQ_UART0
STR R1,[R0,#0x104] ;// VICVectAddr1=(int)IRQ_UART0
MOV R1,#0x00000060
STR R1,[R0,#0x10] ;// VICIntEnable=0x00000060
这是中断服务程序,每接收一字节就会发送回去:
IRQ_UART0
STMFD SP!,{R0-R7}
LDR R0,=U0RBR
LDR R1,[R0]
LDR R0,=U0THR
STR R1,[R0] ; 发送数据
LDR R0,=U0LSR ; 等待发送完毕
UART0_SEND_LOOP
LDR R1,[R0]
ANDS R1,R1,#0x40
BEQ UART0_SEND_LOOP
LDR R0,=VICVectAddr
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
LDMFD SP!,{R0-R7}
SUBS PC,LR,#4 ; IRQ中断返回
郁闷啊,用光盘上的C程序就没这问题,但是我觉得程序上没问题啊。
现在必须用汇编,必须用中断,所以这个问题必须解决。
各位老大帮忙! 答 1: 暂时解决了在中断结束前加:
LDR R0,=U0IIR
LDR R1,[R0]
就可以了,仿佛是中断被挂起了
这是初始化部分:
UART0_INI
STMFD SP!,{LR}
STR R1,[R0]
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0DLM
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0LCR
MOV R1,#0x03
STR R1,[R0] ;// N81
LDR R0,=U0FCR
MOV R1,#0x01
STR R1,[R0]
LDR R0,=U0IER
MOV R1,#0x01
STR R1,[R0]
这是中断设置部分:
LDR R0,=VIC_BASE
LDR R1,=0x0
MOV R1,#0x25
MOV R1,#0x26
LDR R1,=IRQ_TIME1
LDR R1,=IRQ_UART0
MOV R1,#0x00000060
IRQ_UART0
STMFD SP!,{R0-R7}
LDR R0,=U0RBR
LDR R1,[R0]
LDR R0,=U0THR
STR R1,[R0] ; 发送数据
UART0_SEND_LOOP
LDR R1,[R0]
ANDS R1,R1,#0x40
BEQ UART0_SEND_LOOP
LDR R0,=VICVectAddr
MOV R1,#0
STR R1,[R0]
LDMFD SP!,{R0-R7}
LDR R0,=U0IIR
LDR R1,[R0]
就可以了,仿佛是中断被挂起了
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
