GPIO,GPIO,5V GPIO口电压的问题----GPIO口直接输入5V电平可以吗?
问
GPIO口直接输入5V电平可以吗?瞬时可能达到6V,是否容易把芯片打坏?
看周立功的板子上,接输入电平时都是串了一个10K的电阻.....这个有讲究吗?
1.为啥要接10K的电阻?3.3V在这个10K电阻上的分压多大?
2.ARM板允许的电流多大?--瞬时电流能允许多大?
急,谢谢.... 答 1: 自己顶一个. 答 2: 什么的gpio 答 3: 就是普通的ARM板上的GPIO口阿.用作输入... 答 4: 要看器件手册了你可以看看你用的ARM芯片的器件引脚输入电压范围,如果供电是3.3v但引脚可以输入5v电压的那种,那么可以在输入端加一个10k的电阻直接输入,6v不会有影响,改电阻主要起到限流作用,这种3.3v供电但可以输入5v的芯片输入端会有一个肖特基二极管反接到电源上,当输入电压高于3.3v的时候由肖特级二极管加电阻的方式将电压将下来,电阻起到限流的作用,这样虽然你输入的是5v但实际上在芯片内部直接到输入引脚的电压为3.3v+肖特级二极管的压降(0.1-0.3伏),这对芯片来说是安全的。
但实际上除非你能确定引脚结构我上述说明的那种,否则就不可以用电阻的方式来把高于供电电压+0.3v以上的电压输入到芯片引脚上,在不确定的情况下还是采用缓冲器(比如说244,245一类芯片)或者采用集电极开路的反向器或集电极开路型的施密特整形器件来把电压降下来在输入到引脚上吧。 答 5: 事实上忘记了一个重要事实.该芯片是LPC2114已经发现通电后这个芯片温度急剧上升,怀疑芯片已经损坏,但是还能测到ID.
谢谢snchina的精彩讲述,ARM器件引脚输入电压范围是5v
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
