FLASH 保存参数到FLASH中去
问
版主:你好
在MSP430F149中的SegmentA 信息存储区,是不是可以供给用户当作为参数使用,我相把修好的参数存入在FLASHA中, 你有没有擦用FLASH和写入FLASH例程,是否能提供给我.最好是用C语言的, 答 1: 请参见下面例程:
#include <MSP430x14x.h>
char value; // 8-bit value to write to segment A
// Function prototypes
void write_SegA (char value);
void copy_A2B (void);
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN0; // MCLK/2 for Flash Timing Generator
value = 0; // initialize value
while(1) // Repeat forever
write_SegA(value++); // Write segment A, increment value
copy_A2B(); // Copy segment A to B
char *Flash_ptr; // Flash pointer
unsigned int i;
Flash_ptr = (char *) 0x1080; // Initialize Flash pointer
FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit
FCTL3 = FWKEY; // Clear Lock bit
*Flash_ptr = 0; // Dummy write to erase Flash segment
FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation
for (i=0; i<128; i++)
*Flash_ptr++ = value; // Write value to flash
FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit
FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Reset LOCK bit
char *Flash_ptrA; // Segment A pointer
char *Flash_ptrB; // Segment B pointer
unsigned int i;
Flash_ptrA = (char *) 0x1080; // Initialize Flash segment A pointer
Flash_ptrB = (char *) 0x1000; // Initialize Flash segment B pointer
*Flash_ptrB = 0; // Dummy write to erase Flash segment B
*Flash_ptrB++ = *Flash_ptrA++; // copy value segment A to segment B
} 答 2: 谢谢你版主 答 3: 引用: 答 4: FlashV= (char *) 0x1080
变量名 强制转换类型 目标地址 答 5: 谢谢你,我可以用了
void main(void)
unsigned int i;
unsigned int i;
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
