msp430f149,adc12 请教msp430f149的adc12时序问题
问
请各位大虾看一下我对adc12中有关sampcon的理解有没有错?
我要对外部模拟信号连续采样,采用多通道重复模式,
每个通道都定义为a0,ADC12CTLx中不设置EOS
ADC12CTL0=SHT1_8+SHT0_8+MSC+ADC12ON+ADC12OVIE
ADC12CTL1=SHS_1+SHP+ADC12DIV_1+ADC12SSEL_1+CONSEQ_3
因ADC12SSEL_1=MCLK=1Mhz,ADC12DIV_1=2,SHT1_8=64
每次采样时间为:
T(sample)=4*SHT1*(ADC12DIV/ADC12SSEL)
故T(sample)=4*64*(2/1000000)=0.000512(s)
每次转换时间为:
T(convert)=13*(ADC12DIV/ADC12SSEL)
故T(convert)=12*(2/1000000)=0.000024(s)
故采样/转换频率为
f=1/(T(sample)+T(convert))=1/(0.000512+0.000024)=1865(hz)
另:
1。按如上所设置,ENC后,TimerA.out1的第一个上升沿触发开始转换
然后TimerA.out1的其它PWM不对adc12产生作用了是吧
2。我在ADC_VECTOR中断子程序的执行时间要小于T(sample)是吧,要么会产生
ADC12OVIE 中断是吧 答 1: 1、是这样的。
2、也可以只打开一个通道的中断允许,每个循环处理一次。
3、没有eos,所有的12通道都进行转换。 答 2: 呵呵,切中要害。。。。
因为我做波形采样时,每次用16个通道求平均值来消除部分干挠,
又可以利用16个通道的缓冲功能,所以16个通道都设成一样的了,
但问题也在这儿又出现了。。
由于我用了16个通道,在读值时是在中断程序中一次性连续读入这
16个ADC12MEMx的值,每条读指令之间相隔应该是极短,那就是说
当ADC12IFG0置位时,产生中断,在中断程序中读取了ADC12MEM0的值
后,又马上读取ADC12MEM1的值,但这时有可能ADC12IFG1还没有置位吧。。
但好像许多"多通道重复序列"的例子都是在中断程序中连续读值的
会不会有问题?? 答 3: 你错了,你最好是设置成为循环采样,另你也不能用16个通道吧,有四个是内部通道,所以对于AD12来说你只能用8个通道,对这8个通道可以设置最后一个通道+EOS,然后一次把8个通道的数据进行读取!
不知道这样对不对,请指教!
每次采样时间为:
每次转换时间为:
故采样/转换频率为
另:
但问题也在这儿又出现了。。
不知道这样对不对,请指教!
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
